Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
<< < (2/3) > >>
Miroslav Revús:
Tiež je možné, že rýchlosti jednotlivých dopravníkov nebudú identické.
Petr Chalupa_:
Citace: Jirka Údržbář  11.04.2023, 20:34
Budou motory provozovány nad 50Hz?
Pokud ano, motory zapojit na 3x230V...
Nenapadá mě proč. Můžete to prosím trochu rozvést? Já bych motory naopak zapojil přednostně do hvězdy 3x400V. Do trojúhelníku jen kdyby vstup měniče byl dostupný pouze jednofázový, to ale zde nepředpokládám ...
Pokud je zde požadavek měniče jen pro možnost nastavení ramp, ok. Pokud pojedete na vyšší, nebo nižší frekvence a motory nemají extra chlazení, byl bych opatrný s tím, jakou frekvenci tam zadám.
Jirka Údržbář:
U motoru zapojeného na 3x400V napájeného z frekvenčního měniče a provozovaného nad 50Hz dochází k odbuzování motoru (se zvyšující frekvencí nad 50Hz se již nezvyšuje napětí do motoru),  výkon je konstantní a tím pádem klesá moment na hřídeli.
Toto lze obejít zapojením motoru na 3x230V a napájením frekvenčního měniče 3x400V. Frekvenční měnič bude zvyšovat napětí do motoru i při provozu nad 50Hz, motor se nebude odbuzovat, výkon poroste, moment na hřídeli bude konstantní až do 87Hz.
Petr Chalupa_:
Ok. Pak ale, pokud to chápu správně, při takovém nastavení měniče vše nad 50Hz bude motor přetěžovat krom otáček i vyšším, než jmenovitým napětím, takže motor bude topit ještě více  :(
Miroslav Revús:
Ak to dobre chápem, tak je potrebné do parametrov motora zadať menovité napätie pripojeného motora 230V a NIE 400V.
