Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
<< < (5/5)
Jan Bocek:
Citace: Jiří Černých  05.04.2023, 21:23
Mám ty menší kleště, typ HHYJ-50
https://www.alibaba.com/product-detail/Mechanical-Crimping-Tool-with-Crimping-Range_1600446868025.html
HHYJ 50
díval jsem se na ty HEX čelisti, které se rotačně otáčejí do 6 poloh. Díval jsem se drobnohledem a zdá se mi, že je to jen nějaké měkké železo. To není žádná "19" nebo "21" ocel a ještě zakálená.
V katalogu sice uvádějí tlak 50 kN.
Nevěřím, že tímto nízkým tlakem se zalisujete oko 50.
Termokamera by ukázala zvýšenou teplotu při jmenovitém proudu.
Hydraulickými kleštěmi se dosahuje mnohonásobně vyšší tlak
a velice záleží na zpracování lisovacích čelisti i s kontrolním  znakem
Přechodový odpor je součin plochy a tlaku....
Na kabelová oka od 70 po 400 jsme vždy využívali firmu, která to uměla a dávala certifikáty.
Na každém oku byl vyznačený kod. Když to děláte 10 x do roka, tak se nevyplatí investice za 3-5 K Eur. A navíc to vyžaduje kvalifikací obsluhy. Ve velkých firmách jsou na to specialisté, kabeláři.
Jiří Černých:
Pane Jane Bocku,
u těch mých žlutých krimpovacích kleští (GEKO HHYJ-50 NEBOLI také označení GEKO 00920) neuvádí lisovací tlak 50 tun, ale 8 tun!!
Dále uvádíte že "přechodový odpor je součin plochy a tlaku"
Takže čím větší tlak a čím větší plocha, tím větší přechodový odpor? Nespletl jste si to?
Jan Bocek:
Občas něco popletu, protože platí pro nízký přechodový odpor a dobrý spoj,  čím menší plocha, tím větší tlak. Takže to součin zřejmě není.
Tlak u kleští 50 kN není 50 t ale jen méně než 5 tun. Pokud je u vašich kleští prezentován tlak 8 tun, tak s tím zalisujeme i vyšší průřezy. ( I když to musí být pořádný chlap, který na tom rameni vyvine těch 8t)
V době, kdy se končilo se svařováním kabelových ok a přecházelo se na lisování, tak jsme prováděli měření měřením úbytku napětí na spojích. K tomu se nám hodil jako zdroj svařečka 1000 A s regulaci proudu a milivoltmetr. Termokamery ještě nebyly. A přitom jsme měnili tlak i tvary prizmy na lisování. Dneska již takové výzkumy nemusíme dělat, ale občas jsem se setkal s termokamerou při revizích rozvoden, se špatně zalisovanými oky. Příčin je více a nejsou to jen kleště. Velkým problémem je velká tolerance průměru kabelu a kabelových ok. Když se to ale  sejde.....
Jiří_Hrubý:
Citace: Jiří Černých  05.04.2023, 21:22
Opravdu nemůžu najít, jestli jsou ty mé kleště na fotce na lehčené nebo nelehčené dutinky, oka.
Ono to souvisí s plochou paken. Malé ruční kleště mají úzké pakny, aby vyvinuly vyšší tlak na malou plochu a obsluha se nestrhla po prvním lisování. Ty jsou primárně pro lehčená oka.
Plné oko s nimi sice zamáčknout nějak jde (běžné průřezy 70 a výš),  ale přetěžují se a dělá to laple na vlisu (pakny jsou menší),  ktré se pak musí odstranit.
Oproti tomu hydraulický pakny jsou širší a třmen hlavy je taky výrazně mohutnější.
U malých průřezů do 70mm² Cu se dá přežít i s ručními kleštěmi celkem obstojně.
