Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?
<< < (2/2)
Za jisté konfigurace se nedá vyloučit, když poběží zálohovací střídač, protože je odpojen přívod do objektu, že se na PEN vodiči přes bod rozdělení z N vodiče dostane nebezpečné napětí proti "vzdálené zemi".
Porušení jednoho za základních požadavků připojovacích podmínek, že nesmí dojít ke "zpětnému napájení" do vypnuté sítě
Vrána Robert:
Citace: Jiří Schwarz  06.09.2024, 21:43
Pokud tomu rozumím dobře, tak jste spíše popsal riziko rozdělených nuláků, které lze právě vyřešit propojením obou nuláků napevno. Pak se při běhu na back-up nemůže "toulat" napětí výstupu střídače kdesi v napětovém vákuu, ale je pevně posazeno na stávající zem, protože nulák distribuce je minimálně uzemněn na uzlu trafa.
Za prvé, řádně si přečtěte návod! Schéma zapojení!
Máte tam napsáno za bod 2.obrázek se používá viz státy co tam máte.ČR nevidím nikde napsanou!
Jestli bydlíte v Austrálii nebo na Novém Zélandě tak sorry!! (poklona)
Pokud jste elektrikář, tak dbejte na místní normy!
Pak polemizujte s jiným zapojením.... (box)
Citace: Vrána Robert  08.09.2024, 07:59
Právě ukazujete, že jste nepochopil  problém.
Vždyť ten PEN  ve veřejné části sítě (jeho část) nemusí být v daném okamžiku vůbec uzemněn. Pokud se pracuje na vedení, může být rozpojen i PEN. Při jeho spojování může být PEN a tento neuzemněný vývod přemostěn tělem pracovníka, který je domění, že jsou vedení v beznapěťovém stavu.
P.S. Používejte již více jak 40 let používaná označení PE, N a PEN, abychom věděli, o čem hovoříte. "Rozdělené nuláky" nejsou vhodné vyjádření  v odborné diskusi.
