Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
<< < (2/2)
Tomáš Žabka:
Jak už psali kolegové norma ČSN 33 2130. Mimo to by šlo ještě aplikovat ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení tabulka B52.2.
Vše je samozřejmě na posouzení všech okolních vlivů. Otázka je co vás vede k tomu, že chcete "podlézat" parametry normy.
Pokud bych to řešil sám za sebe a věděl, že jištění potřebuji, abych nahodil uhlovou brusku 230mm bez soft. start. tak není problém, ale pokud jsou to zásuvky pro kuchyňský vařič s rychlovarnou konvicí, pračkou, troubou a podobně, tak bych to nepřepustil ani náhodou.
Vedení se dimenzuje na zkrat, přetížení a úbytek napětí. Průřez na "hraně" rozhodně nesmí být ohrožen přetížením.
Pozor tabulka je pro zatížení 24/7 a jistě běžnou domácí teplotu 30° (norm)
Dejme přednost fyzice a spočtěme v Sichru pro 25°
Přerušovaný chod bude k tomuto dalším bonusem.
Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec  08.04.2023, 09:54
... a EI na konci životnosti zas bude mínusom...a ak ide o domácnosť, navyše aj bez revízií..
Za seba si viem váš pohľad (aj keď vyjde na hranu) predstaviť len ako dočasný stav do neodkladnej opravy,..výmeny..
Pokud se do problematky ohřátí vodičů potopíme hlouběji, tak nejohroženější částí rozvodu budou konce vodičů připojené k zásuvce.
Troufám si tvrdit, že pokud tyto vodiče nechám v krabici delší, např.12cm a navleču na ně silikonovou bužírku +použiji bezšroubovou zásuvku z důvodu horšího přenosu tepla, tak onen kabel 1,5mm vydrží do doby "zhroucení domu".
Pozor.
Na zásuvky běžně používám a doporučuji 2,5.
Výše uvedené berte coby příklad, že když se chce, tak to jde.
