Na jakém principu funguje PRCD-S?
Josef Drda:
Výhodou u PRCD-S je samočinné vybavení v případě, že se na ochranných vodičích před a za chráničem vyskytne různě velké dotykové napětí. Za tímto účelem je v obvodu ochranného vodiče instalován varistor , jehož pomocí je průběžně porovnáváno napětí na vstupu a výstupu přenosného chrániče. Jestliže je rozdíl napětí na obou ochranných vodičích vyšší než pracovní napětí varistoru , varistor se stane vodivým a vzniklý vyrovnávací proud zajistí vybavení chrániče. Pokud by nebyl použit varistor, docházelo by při zapínání spotřebičů k častému vypínání přenosného proudového chrániče, což bylo v minulosti časté například při zapnutí některého spotřebiče s větším příkonem.
Další výhody PRCD-S jsou:
– zapnutí není možné při přerušeném vodiči N,
– zapnutí není možné při přerušeném vodiči PE nebo PEN,
– zapnutí není možné při napětí na vodiči PE nebo PEN,
– vypnutí všech pólů,
– zapnutí není možné při záměně vodičů L a PE.
Jak revidovat PRCD mají přesně popsáno v brožurce ILLKO !
Podle toho to také zkouším..... (norm)
Ještě doplnění....
PRCD -S je určen především pro záchranné složky-hasiče
PRCD-K je určen pro práce v sítích napájenými s přenosného generátoru.
Kamil Novák:
Přesně jak je uvedeno ve vámi zaslaném návodu, při pokusu o měření odporu PE obvodu se stalo toto :
"Měřicí napětí ovšem chránič může vyhodnotit jako poruchové napětí na PE vodiči a dojde k jeho vybavení. Revizní měřicí přístroje určené k měření trojpólových PRCD jsou proto vybaveny funkcí měření RPE bez vybavení RCD se speciálním průběhem měřicího proudu."
A jelikož je v tom návodu uvedeno toto :
" Aby byla funkčnost chrániče prověřena dokonale, je vhodné pomocí speciálního revizního přístroje provést kompletní test tak, jak to stanovuje ČSN EN 33 2000–6 ed. 2 v příloze NA. "
A vy píšete, že
Citace: František Šohajda 08.02.2023, 09:01
tak byste prozradil jaký speciální přístroj na ta měření používáte?
Kamil Novák:
Citace: František Šohajda 08.02.2023, 11:26
Ještě doplnění....
Ano, souhlasí. Už v původním dotazu přeci píšu, že jde o vysavač pro hasiče... ;)
