Lze pod hlavní 25A B char. namontovat 16A C char. jistič?
<< < (2/3) > >>
Jan Bocek:
Citace: Aleš Slezák  03.02.2023, 16:48
Některým to vypadává a používají na připojení prodlužku. Prý je podstatné i jak je pila připojena jestli napevno a jak je vzdálená od rozvadeče a od elektroměru?
Kabelový buben jak na 230 V tam na 3x400 V s prodloužením 3x2,5, nebo 5x2,5 a délce 10-15 m pomohl hodně krát vyřešit mnohé spotřebiče, které vyhazovaly hlavní jistič. Vesnický elektrikář takto pomáhal lidem....zásuv ky na 400V se obvykle tahaly 4 mědi nebo 6 hliníkem. Obvykle byla impedance nízká cca 0,4-0,6 ohmů. Prodlužka tomu nijak neublížila.
Co je rozumnější pro krátkodobé použití, zvolit provizorní řešení, anebo
1) vyměnit hlavní jistič za vyšší hodnotu
2) snížit zkratový proud zvětšením délky vedení?
Myslím, že to co napsal Milan Hudec v úžasné mikrotečce, je jasná odpověď
a nemá smysl nad tím špekulovat.
Na chalupě používám velkou cerkulárku s kotoučem 900 a průřezem 300 mm. Hlavní jistič je 16A v B. Motor má soft starter. Rozběh je nádherně po rampě plynulý. Velmi záleží zda pila nebo dřevoobraběcí stroj má nějaký prvek  ke spouštění. Myslím, že stroje nad 1,5 kW jsou s tím vybaveny.  Ideální je změřit záběrový proud a při zatížení. To je jistota, jinak můžeme teoretizovat do haleluja.
Jiří_Hrubý:
Tak nějak nevím, jestli bych jako truhlář tu jednofázovou komutátorovou mrchu chtěl.
Protože jsem ji nějakým nedopatřením koupil taky, tak všechny současný, trochu značkový, mají jak softstart, tak brždění protiproudem, což působí obrovský nápor na kartáče a ty mizí mimořádně rychle.
Další nevýhoda je hlučnost. Bral jsem ji na menší věci, kvůli relativně bitelnýmu stolu, ale
znovu bych to nekoupil a zaměřil se na pilu s asynchronním motorem, ideálně 3f.
Prakticky tu pilu s motorem 2,2kW rozbíhám na B16 a raděj dělám na velký, kvůli menší hlučnosti.
Aleš Slezák:
Citace: Peter Lovacký  03.02.2023, 20:30
Pri starších, prípadne dielňou preťažovanejší ch ističoch 25A/B s častým rozbehom na hrane vybavenia môže pomôcť aj ich jednoduchá výmena za nový, kvalitný a schválený kus (10kA),  ...on bimetal v nich starne smerom dolu..
Navyšovať neodôvodnene impedanciu za "C"čkom nepovažujem za prezieravé...
Dílna má komplet novou elektřinu i elektroměrový rozvaděč cca rok. Hlavní jistič je ABB 3x25B/10kA. Problém je, že tehdy se počítalo s jinou pilou na 400V. Od elektroměru k rozvaděči v dílně je 4x16mm kabel. Jsou tam čtyři 230V zásuvkové rozvody 2,5mm, vždy po 4 zásuvkách a k tomu tři 16A zásuvky 5kolíky, každá extra 5x4mm. Je to dílna pro jednoho a nepočítá se, že poběží více strojů najednou - ruce jsou jenom 2... Volal jsem i na ČEZ jestli je možné hlavní jistič vyměnit za C charakteristik u - prý se technik vyjádří až na základě žádosti. Když jsem však před rokem žádal o připojení měl jsem původně požádáno o 3x32B jistič a změnil jsem to na 3x25 abych nepřeplácel ;D Tak snad nebudou nyní dělat drahoty.
Mě původně v dotazu šlo o to, jestli je vůbec možné provozovat céčkový jistič pod béčkovým (zda to není zakázáno apod.),  abych to vůbec mohl vyzkoušet, jestli to bude/nebude shazovat... Raději si to ověřit, než začnu poptávat nějakou blbost.
Vlado Konrád:
Môžete to takto prevádzkovať 16A/C 25A/B .To ,či to bude držať závisí od impedancie siete v mieste pripojenia píly a veľkosti napätia . Ak bude impedancia nízka, budú vám padať obidva ističe, ak je vyššia, môže to fungovať. Ak nemáte elektrikára, ktorý to vie zhodnotiť, treba spraviť pokus
25A/C vám najskôr nepovolia. Ak to bude padať, máte štyri  možnosti. Zvýšiť rezervovanú kapacitu na 32A/B, zabezpečiť plynulý nábeh motora softštartérom ,  Zaradiť pred stoj dodatočnú impedanciu ( napríklad predlžovák ,  10, 15m) alebo znížiť napätie pre stroj tak aby ste sa dostali do tolerančného pásma 230V -  5 až 10%. Ako to vám ale radiť nebudem
Peter Lovacký:
Citace: Aleš Slezák  04.02.2023, 00:38
Dobrý základ,.. no na všetky rady čo tu padli je ešte dobré poznať parametre siete,... minimálne Rs v poslednej zásuvke, prípadne úbytok napätia...
Potom sa tu isto dočkáte i dajakého overenia napr. v Sichre,.. a bude tiež jasnejšie, či napr. predlžovák môže, alebo nemusí byť problém... bo ono rozumná rezerva v Rs by mala byť pre laikov v domácnostiach prirodzená,..
A myslím si, že pod akékoľvek prekročenie vypínacieho času sa vám tu nikto nepodpíše,...a hlavne nie v priestoroch bez zákonných pravidelných kontrôl...
