Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
<< < (2/2)
Citace: Peter Lovacký  31.01.2023, 08:15
Podľa môjho by posledný stupeň SPD pre predlžovačky mala výrobková norma zaviesť jak povinnosť..
Poslední stupeň je stejně k ničemu (vyhozené peníze)  když nejsou alespoň dva předchozí stupně!
Musí být koplexní postupná ochrana! (Snižování napětí)
Už jsem viděl takovou vícezásuvku po úderu blesku do ulice, ani ne do domu! Zničená přepěťovka i přístroje její chráněnou! :o
Od spínacího přepětí je škod daleeeko více než od blesku, akorát nejsou tak patrné.
Pokud je instalace ohrožena bleskem, tak musí být nasazeny svodiče tak či tak.
Jiří Kantner:
Vždy je otázka co chcete chránit a za jakou cenu budete takovou ochranu realizovat. A také jaká je pravděpodobnos t výskytu přepětí.  A každé technické řešení má určité limity, proti čemu může spolehlivě chránit a kdy už je to neúčinné.
Na jedné straně je ideální stav, kdy jsou v objektu instalované koordinované přepěťové ochrany, funční hromosvod a  objekt je vybaven odpovídajícím zemničem. Na druhé  - stav, kdy je potřeba nějaký citlivý nebo provozně důležitý spotřebič a okolní podmínky mají k ideálu daleko.
Klasické spotřebitelské schema je  pořídím elektrický spotřebič který je trvale připojen ve stand-by režimu k síti.  Vlivem přepětí za několik let odejde. Spotřebitel se začne ptát co s tím? Reklamace neuznaná, elektrikář řekne nainstalovat  přepěťové ochrany, pak se z toho vyklube rekonstrukce  elektroinstalc e v celém domě a chtělo by to ještě napřed pořešit nový hromosvod a zemnič... V reálu to může být investice v řádu statisíců a práce na několik let.
Pak přichází ke slovu provizoria, přepětové  ochrany vestavěné do vícenásobné prodlužkym adaptéru atd. Důležité je předjištění instalované před přepěťovou ochranou. Reakce jističe je pomalá, nevyhovující . Vhodné předjištění může eliminovat případy devastace takové prodlužky vlivem  velkého bleskového proudu. Vícezásuvky s vyměnitelnýma pojistkama existují ale jsou spíš vyjímkou. A také není pojistka jako pojistka, obyčejná trubičková není pro vysoké napětí vhodná, lepší jsou pojistky plněné pískem.
Peter Lovacký:
Myslím že koordinácia SPD do tejto debaty nepatrí..
Toto tu je debata o SPD v predlžováku kde sa berú do úvahy celkom iné úrovne rizík..
Citace: Milan Hudec  02.02.2023, 10:36
Jiří Kantner:
Patří - nepatří to nejde takhle paušálně říct, odpověďet se dá také ano, ne nebo neřeším to.
 Ochrana proti přepětí - pokud jí omezím na taková zásuvková udělátka - má svá omezení a rizika. Ale také  ve spoustě případů mohou být užitečné.
