Jak jistit spínací hodiny?
Robert Kraus:
Pánové, (poklona) za odpovědi. Ale hodiny zatím drží. V případě poruchy budu řešit dle doporučení.
Hood
Zdenek Skotnica:
Nevím proč. Stále se jedná co se týče vnitřního zapojení o stejné zařízení. Ale podle zkušeností u takových hodin různých značek i u různých výrobců. Tak stejné zařízení dané značky na DIN lištu je poruchové, tak to samé jako mobilní do běžné zásuvky fungují dodnes ::)
Citace: Zdenek Skotnica 04.02.2023, 13:41
Stále se jedná, co se týče vnitřního zapojení, o stejné zařízení. Stejné zařízení dané značky na DIN lištu je poruchové, tak to samé jako mobilní do běžné zásuvky, fungují dodnes
Jednoduché vysvětlení. Na vině je způsob napájení. Ve většině těchto zařízení (spínací hodiny, elektroměry, dálkově ovládané zásuvky, stmívače) je použit seriový kondenzátor, který snižuje síťové napětí na úroveň potřebnou k napájení elektroniky. Tyto kondenzátory jsou udělané tak, že v případě průrazu nedojde ke zkratu, pouze se část polepu "odpaří". Tím se soustavně snižuje kapacita kondenzátoru a také proud procházející obvodem. Vlivem snižující se kapacity kondenzátoru zařízení začne "blbnout". Zdánlivě bez důvodu se vymažou nastavené hodnoty nebo dojde k resetu, až ke konečnému stavu, kdy zařízení přestane fungovat úplně. Před nedávnem jsem rozebíral jednofázový jednomodulový elektroměr s LCD displayem, který nejprve přestal měřit odběr, následně zmizel i poslední stav z displaye. Napájení přes kondenzátor 470nF (275V~) a odpor 100 Ohmů v serii. Odpor v pořádku, kondenzátor měl kapacitu 50nF! Po výměně kondenzátoru elměr nejen ukazuje, ale také měří. Dále záleží na tom, zda je provedena ochrana před špičkami v síti (varistor na vstupu) a jak je upraven další obvod za napájecím kondenzátorem, zda jsou použity stabilizační prvky a jaké. To jsou místa, kde výrobce může ušetřit náklady (výběr kvality součástek, vynechání některých prvků) podle požadavku odběratele na koncovou cenu.
Je to stejné, jako, když si koupíte žervé za akční cenu a polovina obsahu je jen voda (syrovátka). Stejný výrobek před týdnem byl v pořádku, ale byl o 3 Kč dražší. A v tom je zakopaný pes.
Zdenek Skotnica:
Napsal jste to hezky a logicky. Ale nedává to odpověd na mou otázku a to porto že zmiňovaný kondenzátor X2 je v obou zařízení vždy stejný.
Citace: Zdenek Skotnica 05.02.2023, 07:56
... že zmiňovaný kondenzátor X2 je v obou zařízení vždy stejný.
Je doopravdy stejný? Specielně na kondenzátorech všeho druhu (nejen tyto svitky typu X2, ale také elektrolytické a potažmo všechny ostatní typy lze zakoupit v různých cenách od různých výrobců ve velice rozdílných kategoriích kvality) se ve výrobě dá hodně ušetřit - zejména pokud jich kupujete velká množství. Proč stojí stejný typ se stejnou hodnotou od jednoho výrobce/dodavatele korunu a od jiného pět? To, že na něm je napsáno 470nF/275V~ neznamená, že je to úplně pravda. 470nF změříte (ono tam bude stejně jiná hodnota, dnes obvykle v minusové toleranci), ale jak dlouho ji bude držet a jaká bude reakce na dlouhodobější připojení k síti, to už nezjistíte tak snadno.
