Jaký elektroměr použít na měření spotřeby tepelného čerpadla?
<< < (2/3) > >>
Michal Čeleda:
Přidám se, ať nezakládám nové téma.
Také bych rád EM k TČ, stačil by mi bez displeje a tlačítek, ale zato s Ethernetem (přežiju i WiFi  :)) a webovým přístupem (tj. bez aplikace),  s historií odběru. Byl by jen jako informativní, tj. bez kalibrace. A za rozumnou cenu  :). Je něco takového? Zatím nacházím jen s výstupy RS485 a pod. s možností převodníku na eth, který ovšem stojí skoro to, co EM. Moje TČ měření nemá, nebo nevím, jak se k němu dostat.
Jan Šváb:
(Za rady neděku*ju, neb se to nesmí, ale aspoň vyjadřuji své potěšení a vděčnost.) Myslím, že moje TČ říká také jen spotřebu kompresoru, ale zkusím nejdřív jestli na ModBusu nebude víc informací než na displayi. Počítám ale s tím, že elektroměr spíš kupovat budu.
Citace: Michal Čeleda  24.01.2023, 09:24
Taky tohle je přesně moje situace, takže mohu nasdílet, k čemu jsem zatím došel a v jakém pořadí (odkazy nejsou v diskuzi povoleny, ale jméno obchodu kde se dá koupit snad bude v pořádku):
1. Shelly PRO 3EM je měřič spotřeby s ethernetem na DIN lištu, velmi pohodlným způsobem vše zprostředkováv á - dá se koupit za cca 150 EUR na stránkách výrobce shelly cloud, ale momentálně víceméně nedostupné
2. Shelly 3EM je jednodušší verze toho PRO, nemá Ethernet, jen Wifi. Na Alze aktuálně za 3969 Kč.
3. ModBus elektroměr pro přímé měření jsem zvolil poté, co jsem koupil Shelly 3EM (PRO nebylo k sehnání) a zjistil jsem, že svorky, které se používají pro nepřímé měření, jsou tak obrovské, že se mi prostě ani při nejlepší vůli do rozvaděče nevejde. Shelly jsem vrátil. Jednoduše dostupné jsou elektroměry kolem cca 3500 Kč.
4. Za výrazně lepší ceny se dají koupit elektroměry z Číny přes AliExpres. Docela mi to lidi doporučovali že to používají, ale nemíním riskovat v elektrickém zapojení v domě věc, která není schválená pro EU.
5. Po hledání (a tomto dotazu zde) jsem se rozhodl pro polský elektroměr Orno OR-WE-517, který jsem našel za cca 2150 Kč.
6. V kombinaci s konvertorem ModBus na Ethernet značky Waveshare na DIN lištu za 659 Kč (RPiShop) je to pořád levnější než Shelly a navíc mohu použít ten ModBus i na čtení dat z čerpadla. Tenhle Waveshare modul plánuju koupit k tomu elektroměru.
Pak ještě existuje i možnost opravdu levného převodníku ModBus do USB nebo na TTL pro propjení na RaspberryPi nebo na ESP32, to stojí cca 50-80Kč, ale vyžaduje to víc práce na získání výsledků.
Osobně se těchhle malých konvertorů za pár korun bojím, protože jsem někde něco četl o galvanickém oddělení RS485 části od toho výstpupu a myslím, že tyhle malé věci to nebudou mít. Bohužel vůbec nevím, jestli je to relevantní obava nebo to nedává smysl, ale nepodařilo se mi najít víc informací, abych tomu porozuměl. A taky se mi nechce bastlit ESP32 čtečku.
Juraj Rojko:
Shelly 3em mám u TČ něco přes rok a zatím funguje spolehlivě a přesně. Pokud ale nespěcháte, tak se asi vyplatí počkat na PRO verzi, která snad brzy bude opět v prodeji.
Jan Šváb:
V mém případě byl problém u Shelly v tom, že tranformátory pro nempřímé měření jsou obrovské, jsou dělané tak, aby mohly měřit kabely do průměru 18mm (operavdu průměru, ne průřezu 18mm2) takže každý zabírá tak 2 moduly v rozvaděči a jsou 3. Na to jsem v rozvaděči neměl dost místa.
A jinak ještě update u toho ModBusu - zjistil jsem, že to není tak jednoduché, mít na jedné ModBus sběrnici (tzn. jednom kabelu) jak tepelné čerpadlo tak elektroměr nepůjde, protože i když baud rate jde u čerpadla nastavit, tak paritu a stop bity má každá ta věc jinak a nastavit to nejde. Čili nebude možné mít obě zařízení připojené k jednomu konvertoru z RS485 na LAN, musel bych mít konvertory dva. Na to opět není místo ani v rozvaděči ani dost PoE portů a taky to vyjde samozřejmě dvakrát tak draho. Takže zpět ke kreslícímu prknu a vymyslet jiné řešení :-(
M S:
Na Shelly 3EM pozor, nedokaze s tymi 120A transformatorm i merat viac, ako 70A, malokde je to uvedene. Pre Vase pouzitie OK, ale mozno sa to hodi niekomu inemu.
Pre meranie od jednotiek amperov az po 2000A vrele odporucam vyrobok z UA, myslim ze uz zalozili sro-cku v Bratislave a posielaju z EU. Ma to vsetky
smart-maic.com
