Podle čeho se orientovat u typů dobíjecích akumulátorů AA?
<< < (3/3)
Jaromír Táborský:
Citace: Miroslav Revús  19.01.2023, 13:27
Otázka z pléna je príliš neurčitá.
Je a není. Pokud má zařízení uvedeno jen "Power: 3xAA",  tak tam dáte co?
Miroslav Revús:
Dám tam 3 primárne články veľkosti AA.
Pre ich nahradenie musím vedieť odber prúdu a prahové napätie, kedy mi zariadenie vyhlási, že má nízke napájacie napätie.
Preto som napísal, že otázka je príliš všeobecná a u každého zariadenia musím postupovať indi-vindy.
Iné sú LED svetielka z Číny, iné sú meracie prístroje a iné sú zariadenia, ktoré vysielajú rádiový signál. Do každého z nich musím správne zvažovať, čím ich budem napájať.
Niektoré zariadenia napájané z primárnych chemických článkov sa práve spoliehajú na nízky maximálny prúd pri skrate napájacích článkov a akumulátory do nich nie sú vhodné, práve z dôvodu vyššieho skratového prúdu.
Miroslav Minařík:
Nahmátl jsem v regále štítkovač a hle! Popis ...
Miroslav Revús:
V tomto prípade výrobca presne určil podmienky. Dali by sa použiť aj NiMH a fungovalo by to. Ale na výlučnú zodpovednosť používateľa.
To je ten prípad, kedy sa musím rozhodnúť: unifikované akumulátory alebo požadované funkcie prístroja.
Ivan Polínek:
A je potřeba i správně číst.
baterie HIXON jsou zřejmě běžné lion s vestavnou elektronikou, která z napětí 3,7V vyrábí 1,5V.
Sice je uváděna energie v mWh - 3500, ale údaj o kapacitě v mAh-2333 už zřejmě nebude pravdivý. Tam bych spíše věřil, že kapacita v mAh bude 3500/3,7=946mAh, pokud nebudu uvažovat ztráty v elektronice. Takže z toho bude nakonec jen 800mAh při konstantním napětí 1,5V. Kapacitě 800mAh odpovídá i doba nabíjení, kterou výrobce uvádí 2 hod při použití nabíječky 5V/0,5A.
Tyto baterie mají z důvodu použití elektroniky omezený proud na 2-3A.
