Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
<< < (2/2)
Citace: Jan Franěk  06.01.2023, 17:19
No, v případě LED podsvětlení otáčecího stolku pro dorty, bude postačovat malé napětí bez vodiče PE. Nebo se pletu?
Pokud jde o občasné použití, lze zvolit i jiný způsob podsvícení otočného stolku. Například použití průsvitného materiálu a jeho podsvícení ze spodu, případně bateriové LED osvětlení,  zabudované přímo ze spodu toho stolku.
Nojo, osobně mám před kol.Kurkou takový respekt, že když chce s ochranným, tak přes to vlak nejede :)
Citace: Jiří Schwarz  06.01.2023, 17:29
Jenom rotační pohyb? Něco jako "umí" podstavec rychlovarné konvice?
No právě, u konvice se někdy doměřit PE je výkon.
ASi ano, ale domnívám se že není určen k požadovanému využití.
Citace: Milan Hudec  06.01.2023, 18:43
Jen jsem se zeptal, Snad mi hlavu neutrne  ;) 8) o:-) (dance)
Martin Kurka:
Citace: Jirka Údržbář  06.01.2023, 09:39
Co například tyto:
http://www.snailshop.cz/324-krouzkove-sberace
To je ono, velká vďaka za nasměrování na tento obchod, má i další hodně zajímavé věcičky.
Použiji čtyřpólový 10-ti ampérový sběrač a na PE dám 2 póly paralelně, To je z hlediska odběru proudu 10x předimenzované a u PE 20x.
 Nízké napětí bohužel nemohu jednoduše použít, světlo má radiové ovládání RGB. V podstatě je to spotřebič třídy 2,přístupné části jsou v plastu, ale kvůli radiovému ovládání potřebuje stínící/chladicí plech ledek zemnit.
PE vypadá spíš jako vodič pracovního uzemnění, ale označeno jej mají jako PE.
Tak to zase nebudu s bezpečností přehánět,  bude to za chráničem, bude to podléhat pravidelné revizi spotřebičů a  použiji na PE paralelně žlutý a zelený vodič sběrače, tak to bude vypadat i stylově.
Současný stav, kdy žužlají při otáční kabel je mnohem nebezpečnější.
Mimochodem používáme ve firmě už asi od roku 2017 několik prodlužovacích bubínků Designcord, kterým se točí naviják šňůry jako u vysavače a PE přívod k zásuvkám mají také přes kluzný kontakt. A vždy revizí prošly. Záleží na kvalitě. U mnohých konvic je kontakt z povrchově neupravené mosazi a konvice má PE kontakty zelené od měděnky, jak často přeteče při varu voda. Konvice jsou vyhoněné na nesmyslně nízkou cenu a tomu odpovídá i materiálové provedení.
Osobně mám daleko horší zkušenosti z měření přechodových odporů PE u poniklovaných kontaktů, než u mosazných. Vlivem vlhkosti se poniklované cosi pokryje vrstvičkou tvrdého oxidu obdobně jako hliník a nevede a nevede... Před niklováním se má každý základní materiál (ocel, mosaz, ostatní kovy) pomědit, dnes to málokterý výrobce udělá a je to poznat. Vrstvička niklu se pak brzy odděluje jako špatný lak na neodmastěném plechu.
