Kde najít význam značek ve schématu (asi z EPLANu?)?
Martin Kurka:
Vysvětlení:
Ad první obrázek-
Svorkovnice X2 se skládá z 5 kusů dvojitých svorek (každá svorka má 4 vývody). Popis svorek je U,V,W,N,PE
Ad druhý obrázek-
Z vodorovného svazku 5 vodičů 6mm2 odbočuje vzhůru jediný 6mm vodič do nějaké svorky a pak se vrací zpět do svazku a celý svazek pokračuje vpravo. Zbylé 4 vodiče ve svazku jdou bez odbočení průběžně zleva doprava.
Ad třetí obrázek-
Počet krátkých šikmých čárek přes vodič určuje kolik je to ve vícepólovém svazku vodičů. Na výkrese je tedy dvoupólový jednofázový chráničojistič B16A/30mA napojený shora a vývod N z chrániče jde nahoru na N sběrnici UPS. Fáze jde skrz chráničojistič na sběrnici pod chráničojistič em. Všechny spoje jsou měkkým vodičem 2,5mm světlemodrým a černým.
Doplnění Ad druhý obrázek-
Viz přiložené vysvětlení T spojů v Eplanu. Je malované v pochopitelnějš ím jednopólovém kreslení.
Eplan umí malovat jak obecné T spoje s tečkou (např. na výkrese chráničojistič e na vodorovné sběrnici N), tak spoje uvedené na přiloženém obrázku. Tomu se říká úplné schema a takové schema vede montéra, jak má spoje přesně provést.
Na přiloženém obrázku musí montér vzít vodič, začátek připojit do svorky 1 jističe F1. Jeho konec musí napojit do svorky 13 pomocného kontaktu jističe F1. Další vodič napojí také na tento kontakt 13 a ukončí jej na svorce 11 stykače K1.
Nesmí si tedy dovolit napojit sorku 1 F1 přímo na svorku 11 K1 a pak se vracet zpět na 13 F1. Takové zapojení by neodpovídalo schematu a při opravách by se diagnostik divil, kam jde ze svorky 11 K1 druhý drát.
Pokud dá konstruktér v Eplanu montérovi volnost, namaluje tečku a ne lomený spoj. U lomeného platí, že přívod jde po pravém úhlu a vývod po šikmině.
Eplan si to pamatuje i když ze schematu generuje seznam spojů pro střihací a krimpovací automat. Montérovi pak vyjede do ruky přesná délka přesného typu vodiče podle drátovacího seznamu a vodič už má na obou stranách nakrimpovaný koncovkami podle druhu svorek a na izolaci vytaveno či potištěno číslo spoje či svorek.
Pokud se učíte číst schemata v Eplanu, je důležité nejprve začít vícepólovými schematy. Kreslení složitějších zapojení ovládaček jednopólove je trochu masochismus dost i sadismus vůči montérovi.
Eplan jinak důsledně ctí schematické IEC značky z norem, je dobré normové značky dobře znát a umět rozpoznat podle detailu konce páčky chrániče jestli jde o chránič nebo kombinaci chrániče s jističem (proudochránič).
Olda Brkoslav:
Citace: Martin Kurka 03.11.2022, 22:02
Vysvětlení:
Ad první obrázek-
Ty 4 vývody jsem nějak nepochopil. Každopádně to v reálu vypadá takhle:
Není možné, že ta žlutozelená svorka je propojená i na DIN lištu? Ohmmetrem se to dá těžko změřit a rozebírat to nemůžu. Každopádně modrý odchod jde na společnou svorkovnici N-DA a žlutozelený na svorkovnici kde se scházejí všechny zelenožluté kabely z rozvaděče.
