Co musí splňovat instalační krabice abyste jí věnovali pozornost?
Je spousta věcí které se mi nelíbí, ale pokud je sám výrobce umožňuje, nemohu říci ani popel. S tím se často potkávám i jako RT. Nicméně než to prohlásím za závadu, musím si zjistit fakta. Pokud ta fakta mluví takovouto jasnou řečí, mohu si myslet co chci, ale o závadu nejde.
Byť například v rozvaděči dává velký smysl to, že co šroub to vodič, v případě takových to odbočení už to není tak horké. Stejným způsobem fungují například bokosvorky, stáčecí konektory a podobně. Nedovolím si jít proti výrobci (obzvlášť když jde o kvalitního výrobce), protože ten to má podložené mnoha testy a zkoušením, která já nejsem ani schopen provést. Nezbývá mi než jeho návodu věřit. Tečka. Pocity musí jít v tento moment prostě stranou.
Nicméně pokud to budeš sám provádět, není problém objednat si krabici bez svorkovnice a klidně můžeš použít Wago, nebo cokoliv jiného. V tom ti nikdo jistě nebrání. Ber to jako standard, který jsi schopen samozřejmě udělat o kousek lépe.
Výrobce patří k těm lepším, o to více nechápu jak může připustit až 4ks vodičů v jedné dírce čokolády.
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 17.10.2022, 22:17
Já vidím pod jedním šroubkem čokolády vodiče dva.
Omlouvám se. Na mobilu jsem přehlédl. Na laptopu teď vidím, že je to tak. A to se mi tedy vůbec nelíbí. Docela by mě zajímalo, zda má toto řešení výrobce řádně odzkoušené a zcertifikované .
No nevím, zda firmu Hensel dále považovat za solidní. Uvažovat čtyři vodiče 1,5qmm pod jedním šroubkem mi připadá hodně nespolehlivé. Hlavně už jenom vidina, jak bude krabička přeplněná a nepřehledná. Na obrázku mají hezky zapojené tři kabely (zřejmě 5 x 1,5), to je ještě snesitelné, ale co větší počet kabelů s větším průřezem?
Jiří Kantner:
Citace: Václav Třetí 18.10.2022, 13:09
Krabici jsem v ruce neměl, proto ji nehodlám zatracovat. Ono velmi záleží na detailech provedení té šroubové spojky, geometrii čela toho šroubu, případně jestli ta svorka je s přítlačným páskem nebo ne. Dovedu si představit jak by kvalitní provedení mohlo vypadat. Ne každá svorka se šroubem musí mít veškeré nectnosti jako ta nejlevnější čokoláda v plastu.
Údaje v dokumentaci výrobce 8x 1,5mm2 pro dva otvory svorky při maximálním zaplnění krabice, monážníka rozhodně neomezuje ale dává možnost koncentrovat do takové krabice celkem slušný chaos. Inteligentní projektant tohle nikdy nevyužije.
