Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
<< < (2/3) > >>
Zdeněk Dančák:
Citace: Jan Franěk  17.10.2022, 00:10
Také nechápu. Jako by tazatel chtěl na koncový chráněný obvod připojit další zdroj napětí a tlačit energii "proti síti" distributora.
To by ještě šlo (když se to udělá správně),  zda připojí za chránič spotřebič nebo zdroj proudu je docela jedno, chránič nerozlišuje, pokud ten obvod bude správně uzavřený. Problém neoprávněných dodávek do sítě a bezpečnosti je věc jiná.
Pokud tazatel není studen, řešící hypotetickou situaci, tak se nemohu zbavit dojmu, že tazatel chce připojit z nějakého "generátoru" jen fázový vodič a nulák neřeší (což nebude fungovat),  nebo z nepochopitelné ho důvodu připojuje N úplně jinde, případně tahá po nějaké PE/PEN a ani o tom neví.
Nemá cenu nadále reagovat, dokud tazatel neupřesní otázku a nedoplní alespoň nějaké informace. Asi to přestalo být důležité, nebo mu už něco docvaklo. Každopádně tím že nereaguje ztrácí toto vlákno zcela smysl, stejně jakékoliv další reakce na něj.
Tento tazatel píše (ve vláknu "Funguje přepínač sítí obousměrně"),  že je lakýrník a si všechno sdělá sám. Zlobí se tam, že jsme mu neodpověděli a ani elektrikáři, kterých se ptal osobně, že nevědí, kdežto on na to přišel.
Nechme ho pokochat se jeho malým vítězstvím a doufejme, že své pokusy přežije.
Peter Munka:
Pan lakyrnik objavil mechanicky rotacny prepinac 1 - 0 - 2. Jednopolovy. Max prud 20A
On chce nejako prepinat medzi vystupom zo solaru a medzi rozvodnou sietou. Teraz zrejme narazil na existujuci chranic, ktory mu vypina. Ako to je cele zapojene, vie len on sam. V druhom vlakne su nejake obrazky samostatnych PE a N mostikov, extra pre distribucnu siet a extra pre vystup zo solaru.
Bude zabava, ked ten max 20A kontakt odpoji alebo pripoji nejaku zataz s kondenzatormi, motor a pod ...
RamraideR:
Myslel jsem ze to zase nekdo vymazal jako kdyz jsem se kdysi ptal
na nabijeni baterek pripojenych k UPS k PC.
Priznavam ze mam netradicni otazky ale pro Vas by to bylo takove nejake teoreticke cviceni
oproti stereotypnimu zapojovani zasuvek a vypinacu svetel.
Ted jsem se prihlasil a nahodne nasel tuhle otazku v profilu.
Kdybych vedel ze tu nekdo odepsal tak bych i odpovedel.
Nemam ani velke sebevedomi ani nejsem namysleny :)
Ale kdyz vam vyuceny 30 lety elektrikar rekne ze ani nevi co to je TN-C a TN-C-S vyvedeny z neho tak k tomu nemam co rict.
A kdyz mi otazka zmizela kdovi kde, tak nemam jak reagovat, byl jsem tu jako neprihlaseny.
Ale zpatky k otazce, tak pan v poslednim prispevku ma pravdu.
A souvisi to s otazkou prepinace v minule otazce.
Slo mi o to prepinat energii z FVE a CEZu coz mi normalne slo, mozna proto ze byl ten PC pripojeny az za 900W UPSkou.
Ted uz jsem to vyresil jinak, diky vsem za ochotu a odpovedi.
Budu to mit cisty ostrov a baterky budu v dobe temna nabijet externi nabijeckou.
Tak nemusim nic prepinat.
Tak mam na dalsich 10 let pokoj s pokusama nez me zase neco chytne.
A tady jen tak pro info pro pana ktery mi smazal dotaz ohledne baterek a UPS.
Tak ta UPS s tema autobaterkama 74Ah porad jede
hrani na kompu v dobe vypadku s mobilnim hotspotem vydrzi tak 4 hodky a pak to radsi utnu aby se baterka moc nezdimala.
Ale ted bude jako posledni zachrana za 3,6KWh lifepo4 baterkama :D
Neni nic horsiho kdyz prijdete po odpoledni rozhicovani z prace a v baraku nejde elektrina protoze nekde zase zafoukal vitr.
Pristi jaro-leto budu prichazet do klimatizovaneh o bytu a klima pojede ze solaru.
