Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
<< < (2/3) > >>
Jiří_Hrubý:
Navýšení kapacity sítě v místě Vašeho současného odběrného místa (u hlavního elektroměru) by znamenalo dostat tam silnější kabel, což při větší vzdálenosti stejně nemusí pomoct a jak sám říkáte, do nových silnic a chodníků vás nepustí (existuje řízený protlak, ale je to drahá záležitost a opět ne všude lze použít),  zbývá se zaměřit na připojení z hladiny vn, ovšem opět to limituje kudy vede linka a přes kolik pozemků byste museli jít.
Při současném stavu věci, neexistuje technický způsob, jak navýšit kapacitu sítě bez výkopových prací.
Distributor vám nabídl možnost připojení a tím svou povinnost splnil a ze zákona víc nemusí.
Někdy při jednání ohledně břemen pomůže obec, někdy zabere, když vlastník dotčeného pozemku zjistí, že přípojka mu zhodnotí pozemek.
Nejste ale jediní s takovou starostí, obdobně velká osada ve vedlejší vsi má 400m kabelu od měření, které je u soukromé stanice a nový majitel je tam nechce, takže řeší jak se dostat 100m po jeho pozemku ke stanici distribuce. Taky se to vleče dva roky, občas jsou potmě celý víkend, protože klíče od areálu nemají, co skončilo JZD.
Petr Brno:
Mockrat diky za srozumitelne vysvetleni. Mejte se hezky a pekny vecer preju.
TAk jak to popisuje tazatel, je poslední dobou i u jiných chat u nás.
Majitel opustil (musel opustit) byt ve velkém městě a měl chatu v lesní oblasti.
Chtěl po mě ,aby si navýšil z 1F na 3F aby tam mohl celloročně bydlet.
E ON mu napsal, že mají malou kapacitu vedení, žádost evidují a jak navýší kabely tak dají vědět. Ale bude to v horizontu měsíců, popř. let!! :o
Jan Šus.:
Z toho co čtu hlavně v dotazu, mě připadá nejschůdnější cesta jednat s obcí o povolení vedení přes obecní les. Nevím proč obec nechce povolit přípojku přes les, že nechce povolit přípojku přes nové chodníky a komunikace se nedivím. J epo volbách tak zkusit jednání nejens se strostou ale i s radníma, nebo zastupitelama, prostě to zkusit "uchodit". Případně něco obci slíbit že uděláte  - zvelebíte cestu do osady pokud tam chodí i místní do lesa nebo na vycházky apod. Ale vše to jen zvyšuje případnou cenu. A je to na dlouhou dobu.
Rozmahel Vladimír:
Na EGD musí přijít 20 vašich žádostí o nové připojení. Ze zákona je místní ditributor povinen toto zajistit. Je ale otázkou kdy a za kolik?
https://www.egd.cz/zadost/zadost-o-pripojeni-elektriny-na-hladine-nizkeho-napeti
Jestliže přijde tolik žádostí, musí na to reagovat...
