Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
Miroš Jan:
Citace: Jiří_Hrubý 05.10.2022, 17:03
A pak se chytrý údržbář, který dával pozor na vykládanou látku, potká s rozvaděčovým polem ve stylu OCEP, ze kterého koukají jen hlavice a jako napotvoru ve verzi bez měřící dirky.
Pak se stane nevyhnutelné, vyrazí sklíčko vadaskou a život jde dál.
Sotva mu někdo dovolí koupit třeba 100 hlavic s měřící dírkou jen tak.
Ještě jako mladý elektrikářský kopyto, jsem se ve firmě, pro kterou jsem se učil, a ve které jsem potom prošel všema provozama. V tom jednom provoze vyráběly rozvaděče, tak u všech OCEP rozvaděčů, kde se osazovaly pojistky E27 a E33, vždy byli v krycích plechách, otvory pro ten malý šroubek.Respek tive byl otvor pro hlavici upraven tak, že se s vadaskou dalo dostat na šroubek, který v podstatě držel vrchní kryt pojistky.
Takže ono to taky hodně záviselo, kdo kreslil projekt na ty rozvaděče, a kdo je potom vyráběl.
Jiří_Hrubý:
Zřejmě slušnej oddíl v projekci.
Doposud jsem se setkal pouze s dírou v plechu pro hlavici, většinou rozměrem neumožňující demontáž krytu bez vyjmutí hlavic.
Pod krytem spodky bez porcelánu, pouze s bezpečnostními kroužky.
Zasouvání hrotu zkoušečky přes plechový kryt považuji za zhovadilost, ovšem u pertinaxových a podobných krytů za rozumné řešení případu, kdy nebyly již zmíněné hlavice s dírkou pro měření.
Miroš Jan:
V místě toho šroubku, byla krycí maska upravena tak, že se tam hrot vadasky vešel. :)
Kamil Novák:
Citace: Václav Třetí 05.10.2022, 13:38
U dnes nejběžnějšího provedení hlavic E33 je stejně velké sklíčko (průměr 20 mm) jako u E27 ... Chybějící pružinky se dají udělat ze svářecího drátu pro Co-čko o průměru 0,8 nebo 1 mm.
Tak to jste mne teď "dostal"! :o
Nikdy jsem žádná chybějící sklíčka nesháněl a nedoplňoval. Jen jsem to u těch E33 psal jako závadu. Ale nenapadlo mne, že jsou stejná!
Citace: Jiří_Hrubý 05.10.2022, 18:00
- Díry v krytech umožňují jejich demontáž zpravidla u hlavic E27, ale E33 musely vždy pryč.
- to, že ve spodcích byly ty vymezovací podložky vám skoro nevěřím ;) (množná tak ještě v "neprůmyslu"), protože ve fabrikách zásadně buď nic nebo matičky, podložky, desetníky (a i pětadvacetníky)...
- ohledně zasouvání hrotu zkoušečky přes plechový kryt : při troše pozornosti to není problém.
Nedávno jsem revidoval jeden objekt, kdy jsem při demontáži vnitřního krytu (s vyjmutými poj. hlavicemi) škrtl o závit jedné z nich a následoval docela slušný pyroefekt. Nechtěně jsem tak předvedl osazenstvu, jak bude vypadat blackout. Následně jsem zjistil, že nějaký doveda ve všech rozvaděčích v objektu důsledně zapojil všechny pojistkové spodky tak, že fáze na závit...
- v rozvaděčích, tvořených zapouzdřenými "U" skříněmi bývaly uvnitř další kryty. Starší z pertinaxu, novější z nějakého oranžového plastu. Ty bývaly upevněny k vnějšímu závitu pojistkových spodků pomocí porcelánových kroužků.
Kontrolní (ale pro pamětníky nijak složitá) otázka : jak se poznalo, že jste v tom rozvaděči "první" ? o:-)
Jiří_Hrubý:
Citace: Kamil Novák 05.10.2022, 20:40
Nemám namysli kroužky vymezovací "do díry" ale bezpečnostní porcelánové pro zakrytí závitu a kontaktů, který se šroubuje na vnější závit poj. spodku. A právě ten měl zabránit, resp. omezit pravděpodobnos t svařování.
