Čím promazat venkovní 230V zásuvku?
<< < (2/4) > >>
Občas  člověk pro oči nevidí, to že se jedná o zásuvku 230V jsem v nadpisu přehlédl, za což se omlouvám.
K problému: Dost často bývá příčinou tuhého chodu 1F zásuvek  oxidace poniklovaných kolíků PE, hlavně u zásuvek na povětrnosti. Než je mazat, se lépe osvědčilo jejich vyleštění brusným papírem hrubosti 400.
Pozor! Před demontáží a jakoukoliv činností v  otevřené zásuvce je třeba ji vypnout příslušným jističem a ověřit beznapěťový stav.
Kontaktní vazelínu ano, ale jedině tu hodně kvalitní, doporučím Ensto.
Takové ty rádoby mazadla si výrobci mohou dát na topinky a sežrat sami.
Jiří Kantner:
Citace: Milan Hudec  06.10.2022, 08:59
Nezlobte se, ale tohle mi přijde že už jdeme s minometem na krtky.
Kontaktní vazelína od Ensto není podle specifikace žádný mazivážský zázrak a ani nemá žádné extrémní ochranné vlastnosti. Tím nechci říct, že je to špatný produkt, to ani náhodou. Obyčejný minerální zákald, lithiové mýdlo resitence vůči sladké vodě a vymývání vodou. Při primárním použití ve šroubových a lisovacích svorkách na slaněné i plné vodiče je potřeba nižší hodnota NLGI aby vazelína navzlínala do všech mezer, tím je ochráněný spoj proti vniknutí vlhkosti snížení tření při lisování zase zvýší tlak na jednotlivé vodiče ,  takže ve výsledku  může být dosaženo větší stykové plochy kontaktu. Ta vazelína sama o sobě má mizernou vodivost ale svými vlastnostmi přispěje k snížení přechodového odporu spoje a k jeho dlouhodbé ochraně před vlhkostí a následnou oxidací. Ta vazelína bude určitě  slabě zásaditá (i když se u vazelíny běžně neudává číslo TBN) a to má také pozitivní vliv na korozivní odolnost.
V případě rozebiratelnéh o spoje jakým je zásuvka bych dal přednost tužší konzitenci - NLGI 4 místo 2 a odolnost proti vymývání vodou a korozivnímu vlivu vlhkosti bych ponechal.  Vychází mi pak občejná vazelína A4 od Parama, cenově trochu jiný level, kvalitativně naprosto dostačující. Nižší teplotní rozsahtéto vazelíny  na vaápenném mýdle vůbec vadit nebude. KOntakty v zásuvce nebyly navrženy na použití žádné kontaktní vazelíny, proto bych si nedělal starosti použitím nějakého specializované ho mazadla pro jiný druh spoje. Opakuji není to špatné, jen mi to přijde zbytečné.
Co se týče vlasní kontatní vazelíny ENSTO SR1, pochybuju, že je to produkt který firma sama vyrábí. Maximálně to plní do tuby. Vlastní rafinerii a olejářský provoz určitě nemá, spíš bere běžnou vazelínu kterou má otestovanou podle svých požadavků od nějakého velkého renomovaného výrobce. Na tom není nic špatného protože s tou tubou se lépe pracuje než s vazelínou dodávanou v půlkilových kelímcích.
vždy když někdo říká,  že dvě prkýnka mám sbít k sobě ručně kovanými hřebíky zhotovenými za světla úplňku, snažím se včem  ty speciální technologické postupy a materiály zvýší kvalitu výsledného produktu  ;)
Milan Jakeš:
Citace: Jiří Kantner  06.10.2022, 12:46
Nezlobte se, ale tohle mi přijde že už jdeme s minometem na krtky. ...
Zajímavý příspěvek. Při jeho čtení mne napadlo, že s pomocí vhodně zvolené vazelíny by šlo v určitých případech lehce předejít tzv "fretting corrosion" na pocínovaných kontaktech. Pocínované kontakty se běžně používají v ne moc často rozebíraných konektorech, které přenášejí jen "středně velké" proudy. Např. může jít o kontakty v konektorech FV panelů. Pro spolehlivost  tomto případě platí, že kontakty musí být do sebe zaklesnuty tak pevně, aby nedocházelo ani k sebemenším vzájemným pohybům. V opačném případě postupně narůstá na cínu vrstva oxidu a zvyšuje se přechodový odpor (vlivem pohybů proniká kyslík až na povrch odhaleného kovového cínu). Na FVE strinzích jsou tyto pohyby asi zapříčiněny kolísáním teplot a tepelnou dilatací materiálů s přispěním různého samoohřevu vlivem změn protékajícího proudu. Pak to vyústí v časté vypálení konektoru a případným požárem. Aplikace dostatečné vrstvy nějaké vhodné vazelíny by vzniku tohoto poruchového módu zabránila (bez přístupu kyslíku k cínovému povrchu proces fretting corrosion nemůže pokračovat).
Nakonec ještě pro všechny případy upozorním, že aplikace vazelíny (či olejů) na kontakty není vhodná vždy. Pokud by mohlo docházet k nalepování prachových částic na kontakty ošetřené vazelínou, tak pokud by se dostaly tyto prachové částice mezi kontakty, funkčnost kontaktu by byla rychle ta tam.
Jiří Kantner:
Tohle je jiná, tady je spojení konektorem od kterého se očekává že bude sloužit bez nároků na údržbu po celou životnost FVE, případně se tak 1 -2x za životnost  elektrárny může měnit poškozený panel. Pocínovaný povrch není žádná hitparáda ale jedná se asi o nejlevnější funkční povrchovou úpravu. Elektrárnu si lidi instalují pro ekonomický efekt, takže každá koruna rozhoduje. Bohužel i kdzž s konektorem nikdo po celou dobu hýbat nebude, určité mikropohyby tam budou. Jednak díky teplotní roztažnosti a pak díky malým vibracím, třeba působení větru, námrazy. Namazání kontaktu bych zde doporučil, nevím jak je kontakt chráněn před vnějšími vlivy ale s ohledem na nízký počet rozpojení a spojení za celou životnost by prach který se zachytí na provrchu vazelíny vadit, ke vlastním kontatním plochám  přes silný film maziva nepronikne. Takže vazelína, odolná působení vody, s protioxidačním i přísadami.
Když zadáte do vyhledávače slova "contact" "fretting"  "corrosion" najdete  vědecké studie i popularizační materály, stačí se začíst...
https://support.newgatesimms.com/electrical-fretting-corrosion-can-be-prevented-with-a-synthetic-connector-grease/,  https://support.newgatesimms.com/myths-and-facts-of-electrical-connector-lubricants/
Uvádí se, že aplikace vazelíny prodlouží životnost spoje 5-10x.
Existují i vodivé kontaktní vazelíny s grafitem ale tam je třeba zajistit aby nemohlo dojít k prolínání vazelíny mezi vývody s různým potenciálem.
https://www.mgchemicals.com/downloads/tds/tds-847.pdf,  dále Liqui Moly dělá vazelínu na póly baterie.  Tady bych preferoval produkt který snáší velké teplotní rozdíly, odolný kyselinám, s antioxidačními přísadami.
Konektory na FVE jsou zrovna to místo, kde se šetřit nevyplácí.
Nabízí se otázka jestli se na tyto konektoru hodí ENSTO SR1? Myslím, že  je primárně určena na ošetření jiných spojů ale tady svou práci odvede také.  Téměř  jakékoliv namazání kontaktů bude lepší než je nechat na suchu.   Jenže konektor  je také nějak zapouzdřený a je otázka jestli to složení vazelíny nebude dlouhodobě narušovat plastové zapouzdření konektoru a těsnění.
Chce to hledat a studovat, ptát se dodavatelů...
https://www.nyelubricants.com/connectors
