Aké zásuvky používate pre 12VDC rozvod ?
Speakon je mechanicky i "výkonově" OK, ale tak trochu to porušuje zásadu, že by to nemělo být zaměnitelné (původně je určen pro něco jiného)
Ta modelářská řada XT.. by asi pro mě bylo rozumné řešení, mám s nimi dobré zkušenosti
Zdenek Skotnica:
A proč nepoužijete přímo Automobilový konektor.
Ono záleží jaký typ, jsou dva. Ten, který se používá dnes běžně (do zapalovače) není pro dlouhodobý odběr příliš vhodný. Starší typ ( Bosch - PAL, mívala např. Škoda 120) je výrazně spolehlivější, ale je špatně dostupný, dnes se dodává jako konektor pro majáky.
Jiří x Svoboda:
Z běžného elektro sortimentu je možné použít ABB 5515N-C05525 vzor K
https://www.kvelektro.cz/abb-variant-zasuvka-12-48v-5515n-c05525-b-ip54-10a-bila-vzor-k-p1144495
https://www.kvelektro.cz/abb-vidlice-12-48v-5538n-c01705-b-vzor-k-10a-bila-p1208476
Peter VoltElektro:
Citace: Zdenek Skotnica 27.09.2022, 11:46
Vyskúšal som v minulosti niekoľko zapaľovačových konektorov.
Najradšej by som ich už nepoužíval ani v aute.
V poslednom prípade mi samicu konektora v palubnej doske zničilo iskrenie pri napájaní spotrebiča s výkonom 75W.
Už samotná konštrukcia - PIN pritláča ku kontaktu malá strunka, keď konektor zastrčíte a samica so samcom úplne nesedia, tak tá strunka ho vytlačí trochu von a potom PIN neprilieha, výrobcovia nemajú úplne presne rovnaké priemery, v niektorých sa zástrčka vytlačí tak, že takmer nemá kontakt. Alebo som raz kúpil rozdvojku, kde tie strunky vôbec neboli a pomaly každú hodinu bolo treba konektory zatláčať.
Chýba na tom nejaká poistka, ktorá by držala konektor zastrčený.
Mal som tiež problém zohnať konektor pre prúd >8A, aj tie čo som našiel, tak mám pochybnosti, či sú naozaj poriadne testované na deklarovaný prúd.
Neodporúčam.
Z automotive typov testujem túto (príloha), neviem presne v akých komponentoch sa používa. Mám ju nainštalovanú v krytom exteriéri pre 24VDC nástroje. Ale nechcem ju dovnútra.
