Jak se správně používá výstraha „Pozor – pod napětím i při vypnutém vypínači"?
Jiří_Hrubý:
Citace: Milan Hudec 25.09.2022, 22:18
Takový žertovný případ, kdy se tabulka nedává, alespoň jsem ji nikdy nezaznamenal, ale pokopalo to již dost lidí je HDO vodič.
To hrozí hlavně v bytovkách, kde stykač na chodbě posílá fázi ze spol. spotřeby do bytů.
Tam by zase slušela "pod napětím z cizího zdroje".
Na desce ER se s tím tak nějak počítá. Citace: Jiří Schwarz 26.09.2022, 09:17
Pod kryt rozvodnice by neměl zasahovat laik.
Souhlas, taky jsem to hodil do placu spíše ke kavárenské debatě. Na druhou stranu, budu-li pragmatik, to, že se někdo "hledá" a z kuchaře se přes zedníka rekvalifikuje na elektrikáře (to si nedělám srandu, o takovém vím) a nějak obvyklým způsobem získá padesátku a živnost (tu zatím nemá), tak lze stěží považovat za běžného elektrikáře.
Karel Bělohlávek:
Základní požadavky na značení u strojních zařízení jsou uvedeny v ČSNEN 61310-2 ed. 2. Jedním ze všeobecných požadavků je např.:
Značení, značky a textové informace musí být snadno pochopitelné a jednoznačné, hlavně pokud jde o to, ke které části nebo funkci stroje se vztahují.
Podobný požadavek na jednoznačnost je uveden ostatně i v PNE 35 7041, která byla zmíněna v jednom z předchozích příspěvků.
Nyní se podělím o zkušenost z výroby rozvaděčů pro automatizaci:
Setkávám se dost často s tím, že se tato tabulka umísťuje naprosto ke každé přívodní svorkovnici. bez ohledu na její smysl.
Řídící rozvaděče složitých procesů jsou obvykle velké skříňové rozvaděče, do kterých jsou přivedeny různé napěťové soustavy. Jednotlivá pole rozvaděčů často slouží k jednomu specifickému účelu. Jako hlavní vypínače se běžně používají jističe, které nejsou nijak specificky označeny.
Někteří tento štítek dokonce navrhují i v případě, kdy tam žádný centrální vypínač není a z té svorkovnice to jde rovnou na řadu jističů. Jedná se tedy vesměs o nejednoznačná nebo dokonce nepravdivá upozornění.
Má někdo obdobné zkušenosti?
