Kde sehnat schéma zapojení rozvaděče parního plynového kotle Loos?
Martin Procházka, Slaný:
Citace: Lukáš Láryš 19.09.2022, 22:04
...firma, která práce prováděla odstranila veškeré staré rozvody a všechno původní zařízení, které nebylo pod napětím a nikoho nenapadlo, že by to mohlo být ještě funkční. Mluvil jsem s pracovníkem, který zařízení demontoval (zedník)...
Zůstávám zírat s otevřenou pusou a za slova na adresu těch pracovníků bych určitě dostal doživotní ban. :o
Ale zase můžeme říci, že elektronika bude pravděpodobně v pořádku. :) V podstatě Vy potřebujte zapojení hlavně té automatiky BOsB2000 - k té by Bosch návod mít mohl.
Máte pravdu, že pokud se nepovede sehnat manuál od té jednotky, tak jsme asi skončili. Nicméně nelze podle zbytků kabelů jednoznačně identifikovat žíly? To by zúžilo množinu možných zapojení.
Pak je tu samozřejmě možnost to nechat "nově" udělat nějakou firmu, co se zabývá dodávkou parních kotelen (z hlavy třeba SEA Kolín). Nově jsem napsal do uvozovek, protože by stačilo dát novou automatiku BOsB (přeci jen ta stará může odejít a servis asi už nebude moc možný) případně nový hladinový snímač a ostatní věci by mohly víceméně zůstat, pokud jsou v pořádku.
M S:
Tak ked uz pride na lamanie chleba, je mozne spravit uplnu schemu podla skutocneho stavu, dokumentacia nedokumentacia . Sikovny automatizacny technik z toho vytusi, kde mal byt termostat, kde stop tlacitko, atd atd.
To, ze ho pravdepodobne nikto nezaplati je uplne iny, ale prudko suvisiaci problem.
Osobne davam na E-stopy 7-zilove kable (resp 6G ak sa nenajde 7X) pre moznost zapojenia 2xNC a extra vodicov pre signalizaciu do PLC, pripadne privod 24V na indikacnu LED. Je mozne, ze stara instalacia bude mat stop tlacitko na 1NC kontakt, takze jeden z dvojzilovych kablov mozno blokuje komplet napajanie jednotky a ta sa javi mrtva.
Treba merat :) Odpojte tomu privodny kabel a vsetky interne istice, vytrhajte rele z patic a ak nemate sofistikovanej si nastroj, na jednej strane nechajte niekoho blbnut s 1.5V bateriou (alebo len skratovanim roznych vodicov) a na druhej strane merajte. Najdete aspon, ktory kabel je ktora privodna svorka v rozvadzaci a nasledne sa da zistovat vnutri, ci ide o vstup/vystup atd atd atd.
Lukáš Láryš:
Instalace je stará cca 25let. Stop tlačítko bylo určitě napojeno na jeden z dvoužilových kabelů, 1x CYKY 2x1,5(černý a zelený) a 2x CYKY 2x1,5 (černý a hnědý)
Čtyřžilový napájel čerpadlo, to už víme. Všechny kabely jsou odsekané v jednom místě (v kotelně jsou na povrchu a vedou do zdi, podařilo se nám je vytáhnout, takže máme všechny konce a víme kde jsou v rozvaděči připojené.
Takže první pokus by mohl být připojit čerpadlo, to by mělo být jednoduché. Kabely 2A x 1,5 budou nejspíš pro termostat a stop tlačítko, to by neměl být problém vyzkoušet postupným spojením vodičů a zjistí se který má jakou funkci. Kabel 2B x1,5 byl nejspíš pro nějakou kontrolku nebo také sirénu - často používaná u průmyslových kotelen.
A zbývá ten 7 x 1,5 - co s ním? Nechat rozholený, se zaizolovanými žilami, aby se předešlo zkratu při pokusech.
Možná by bylo užitečné poptat se na tento kotel a jeho vybavení ovládacími prvky na TZB info, tam se schází mimo jiné také "kotelníci".
Lukáš Láryš:
Kotel se nám po mnoha hodinách kreslení schéma zapojení a hledání podařilo zprovoznit. Největší zásluhu má ovšem technik na hořáky těchto kotlů, který nám vysvětlil postup spouštění kotle, vysvětlil funkci jednotlivých částí a jaké informace dávají řídící jednotce, logiku řídící jednotky a příčiny havarijních stavů.
Díky těmto informacím jsme zjistili, že u kotle chybí havarijní čidlo tlaku vstupní vody (za čerpadlem), hladinový spínač, a dvoustupňový ovladač výkonu kotle (maximální výkon pro sušičku a vytápění / nízký výkon pouze pro vytápění).
Při spuštění jsme ještě navíc zjistili závadu čidla teploty spalin.
