Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
<< < (5/11) > >>
Deductio:
20°C tílko + tričko
18°C tílko + teplá košile, ponožky
15°C tílko + košile + svetr, teplé ponožky
To mě stačí.
Otužilí lidé jsou odolnější a zdravější, to platí i pro děti.
Jiří Kantner:
Pokud jde o šetření bez vynakládání dalších investic, je to jen o tom, jakého komfortu jsme ochotni se vzdát.
Pokud jde o šetření energiemi, které je výsledkem investic buď už do vlastních zdrojů energie nebo do úsporných opatření tak se nabízí velmi široká škála možností bohužel finančně velmi náročných  nicméně s pravděpodobnos tí rychlé návratnosti.  NIkdo dnes nedokáže říct za kolik se bude prodávat příští rok plyn nebo elektřina, případně jak bude reagovat trh.
Jedno je jisté, jakmile spotřebitel začne ve velkém šetřit, změní se i chování dodavatele a bude se snažit kompenzovat pokles zisku. Dá se očekávat že bude následovat zdražení poplatků za použití přenosové soustavy. Jestli si majitelé rodinných domků a posléze i jednotlivá SVJ pořídí fotovoltaiky, může se stát, že současný obchodní model virtuální baterie se stane neudržitelným. Kapacita přečerpávacích elektráren a velkých Li-IOn průmyslových baterií pro energetiku tvoří nepatrný zlomek toho, co si majitelé FVE "uloží" ve skutečnosti o žádné uložení nejde a tak když majitel čerpá ze své virtuální baterky tak se pro něj musí v jiné elektrárně energie vyrobit. A v 99procentech případů to nebude jiná fotovoltaika ale nejspíš elektrárna co pracuje s neobnovitelným i zdroji.  Predikovat cokoliv v této oblasti je velmi ošemetné. S jistotou lze říct pouze to, že to vypadá na konec éry energetického blahobytu. Prostě levnější už to asi nikdy nebude. Pokud někdo hodlá dosáhnout úsporu pomocí investice, tak první volba je nákup úspornější technologie a pak až vlastní výroba. Důležité je znát časový průběh vlastní spotřeby a předpokládaný průběh vlastní produkce aby tam byl ekonomicky významý překryv obou intervalů. Akumulace kromě teplé vody vychází zatím hodně draho.
Vlado Konrád:
...... změní se i chování dodavatele a bude se snažit kompenzovat pokles zisku...... O akom zisku točíte?  2/3 ceny tvoria fixné náklady a tie ostanú ak bude spotreba 1 kWh alebo 1 TWh len sa to rozpočíta na 1 kWh alebo na 1 TWh. Čím menší odber, tým vyššia cena.
Citace: Vlado Konrád  05.09.2022, 16:59
Nebo nezbude, než např. z 3x25 přejít na 1x16A jistič a "cucat",  co to půjde, třebas za pomoci PR a jeho zdokonalených vychytávek.
Možných opatřeních je celá řada, a budou se lineárně využívat s drakonitostí nárustu cen.
Petr Chalupa_:
Citace: Martin Voky  01.09.2022, 20:07
Tak kdyby jste to nějak rozvedli od těch levnějších investic až po ty větší.
Souhlasím s panem Kociánem, nejlepší poměr pro vynaložené prostředky vs. získaná úspora asi vychází s pořízením kotle na dřevo. Bohužel v této době sehnat někoho nezaujatého, kdo by dobře poradil a nebyl ovlivněn vlastním zájmem není úplně jednoduché. Pokud jste odkázán jen na elektřinu, seřadím několik svých postřehů podle velikosti investice:
1)
Bez investic a bez omezení komfortu můžete:
Zkusit vyregulovat topné okruhy, zda v nějaké místnosti zbytečně nepřetápíte, nastavit větrání domu v odpoledních hodinách. V noci, kdy bude mrznout nejvíce už nevětrat (je-li to možné). Pokud máte předokenní rolety, nebo žaluzie, nastavit na noc zatažení (podrží více tepla uvnitř),  pokud přes den bude slunečno, všechny ihned otevřít a pustit slunce do interiéru. Ověřit, že zbytečně nepřetápíte bojler. Pokud za ním máte např. směšovač, který vám horkou vodu ještě ředí, možná o tom ani nevíte. Občas je nutné ale bojler prohřát, aby se nestala voda z něj zdravotně závadnou.
Celková úspora nicméně asi nebude velká.
2)
Bez investic s omezením komfortu:
Viz pan Milan Hudec.
Úspora může být značná. Záleží čeho se vzdáte. Nejvíce ušetříte snížením teploty v domě. I pár stupňů rozdíl udělá klidně i poloviční spotřebu tepla.
3)
Investice do tepelného čerpadla bez omezení komfortu:
Úspora může být značná. Kamarád přešel z elektrokotle na TČ vzduch-voda a na celkové roční spotřebě je teď prý něco málo nad polovinou. Do té doby měl ročně cca 11 MWh.
Tím, že máte nyní elektrokotel (topící 1:1),  máte alespoň malou výhodu v tom, že víte, kolik přesně energie potřebujete na vytopení domu (na kolik kW vám kdy běží kotel) a na jakou teplotu topné vody topíte. Tím pádem můžete TČ poptávat/vybírat a odhadovat i reálné úspory.
