Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
<< < (5/5)
Petr Liskar:
Citace: Aleš Dobrovolný  06.09.2022, 13:20
O jaké čidla se jednalo?
Čidlo podtlaku na spalinovém hrdle a čidlo teploty spalin.
Neperiodicky "plavalo" tlakové čidlo.
A dočehopak (jakýPLC) to bylo zapojené?
Amit.
Vzhledem k tomu, že jsme na tom díle dělali víc jednotek zaráz, tak jsme měli možnost prohazovat čidla i vstupy i PLCcčka mezi sebou. Chyba se stěhovala jen s kabelem, ten však vadu nevykazoval. Jen u té haprující jednotky byl použit sdružený kabel, zbylé jednotky měly pro každé čidlo separátní kabel.
M S:
Bol kábel premeraný? Žiadne zvody konkrétnych žíl proti tieneniu alebo iným žilám? Nemám dôvod vám neveriť, no všetky moje skúsenosti s 4-20mA systémom tvrdia, že ide o prakticky najodolnejšiu verziu analógového pripojenia v existencii.
Martin Kurka:
Také závadu mohl způsobit nakmitávající spínaný zdroj napájení čidel, kterému do + svorky 24V výstupu  přivede rušení parazitní anténa z přívodu + pólu čidla. Dva kabely vedle sebe mají větší kapacitu proti zemi a větší zkrut, tam se rušení ještě nemuselo natolik projevit aby děj spustilo.
Není vyloučena i možnost interního dokonalého či nedokonalého (svodového) galvanického propojení interních obvodů čidel s kostrou a místně odlišného provedení způsobu montáže čidel z hlediska galvanického spojení se zemí (od jiných porovnávaných míst).
V takovém případě umí potrápit i rozdílné potenciály zemí a tekoucí vyrovnávací proudy skrz slaboproudé kabely. Nedokonalé ukostření spalinového ventilátoru, nebo slabší průřez PE vodiče a chybějící či zrezlé pospojení posadí potenciál země u čidla třeba na 3-10V nad FE potenciál u Amitu. A podle odolnosti na CMMR analogových vstupů se dostanete podle odběru motoru chvílemi nad úroveň povoleného součtového napětí analogových vstupů a signál začne plavat. Když existuje sběrnice analogových zemí stačí odpojit spoje mezi sběrnicí a PE(FE) a tvar a úroveň napětí leccos prozradí.
Plavání také může způsobit elektrostatick á indukce. Tam kde se pohybuje masa vzduchu (spalin) v nedokonale uzemněném potrubí, tam se nabíjí v okolí leccos okolního nevodivého na vysoké napětí.
Při hledání tohoto druhu závad je neocenitelný scopemetr, nebo osciloskop s oddělenou zemí. Podíváte se na průběh signálu na svorkách a proti kostře nebo diferenciálně oba póly proti kostře a tvar signálu leccos napoví.
Podle mých zkušeností i toto zatím fungující řešení dvěma kabely časem vyhnije a závada se objeví znova a ve větší intenzitě a pak na ni přijdete.
Jan Yossarian:
Citace: Aleš Dobrovolný  24.08.2022, 08:57
Sdružený kabel doporučuji celkově stíněný se samostatně stíněnými kroucenými páry, pro každou smyčku 4-20mA.
Celkové stínění uzemnit na vstupu do rozvaděče a stínění kroucených párů u svorkovnice rozvaděče. Na straně čidel neuzemňovat.
Ano, toto do kamene vytesat!
