Ktore prvky vadia prenosu vf signalu (Powerline adapter)?
Jiří Kantner:
Powerline funguje na podobném principu jako ADSL/VDSL. systém si proměří rozvod elektřiny jako kabel , detekuje použitelné frekvenční rozsahy a vytvoří na několika frekvencích modemová spojení pro upload/download a podle aktuálního rušení(obsazenosti ) je schopen tyto "virtuální modemy" měnit.
Podmínkou je, aby obě strany adaptáru byly připojeny na totožnou fázi. Pokud je toto splněno, vypadá to že jste narazil na fyzikální limity daného zařízení a je třeba zvolit jinou technologii
Zatímco ADSL pracuje na více méně symetrických párech s minimálním rušením z okolí , tady hraje roli každý připojený spotřebič. U bytového domu je síť značně rozvětvená a zdrojů rušení je mnoho. Dost dělá i velmi rozvětvená síť v domě, kde jednotlivé přípojky do dalších domácnosti se projevují jako paralení kapacita, která snižuje použitelnost na vyšších frekvencích. U většiny spotřebičů jsou dnes spínané zdroje a ty pracují i v klidovém režimu, takže šance na slušný dosah v takové instralaci je opravdu velmi malá. Vřazené indukčnosti na to vliv mají ale třeba přepěťové ochrany pokud nepoužívají tlumivky při malé vzdálenosti, tak se tak moc neprojeví.
Marek Podmaka:
Teraz ma napadlo ci nemoze byt hlavny problem v tom ze N vodice su v rozvadzaci vedene uplne mimo fazovych (ktore idu cez elektromery, istice a zbernicu). A ked sa Powerline snazi pretlacit 20 MHz signal cez dvojcu vodicov, ktore su vyse 1 meter od seba...
Petr Liskar:
Citace: Marek Podmaka 19.08.2022, 22:50
Ve Vašem případě bude problém to, že signál prochází rozvaděčem, tedy místem, kde máte hvězdicovitě připojeny další vedení. Ten vf signál se šíří všude, na konci těch vedení se odráží a vrací zpět. Místo rozumného sinálu máte galimatyáš.
Využijte nabídku kamaráda na natažení optiky, je to optimální řešení.
