Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
<< < (2/3) > >>
Odrušovací prvky zapojené proti PE dělají problémy i v domácnostech. Dnes má většina přístrojů spotřební elektroniky spínané zdroje, dále bývají tyto prvky v pračkách, myčkách, MW troubách a v mnoha dalších zařízeních. Nasčítání unikajících proudů vede u instalací s menším počtem RCBO k vytvoření mezního stavu, kdy chránič reaguje např. na přepěťové špičky a dochází ke zdánlivě nesmyslným výpadkům.
U průmyslových zařízení s velkým odběrem vznikají také větší špičky při zapínání a zejména vypínání velkých indukivních zátěží - motorů a transformátorů . Potom je na zvážení, zda je RCBO nutný a jakou hodnotu IdeltaN a charakteristik u použít.
Jiří Kantner:
Ano, další nepříjemný fakt je, že odrušovací prvky jsou připojeny k síti mnohdy travale (spotřebič v standby stavu). případně se používají napájecí vidlice s  integrovaným odrušovacím členem. 10 zásuvek na jednom okruhu začíná mít limity někde jinde, něž byli lidé po dlouhá léta zvyklí.
Martin Kurka:
Citace: Jiří Kantner  19.08.2022, 11:33
Nejen trvale připojené odrušováky kondenzátory, ale i odrušovací filtry bílé a výpočetní techniky třídy I vybavené jen jednopólovým vypínačem a francouzsko-belgickou flexovidlicí s hnědým vodičem na levý kolík vidlice a modrým  vodičem na pravý kolík - viz obrázek A.
Mimochodem proč je bílá technika takto nazývána by moje paní řekla, že to je standardní barva dámských svatebních šatů, aby si dámy uvědomily, že o víkendu je čeká dvojboj prádlo-žrádlo
Druhý případ který už "nezachrání" chránič, ale až jistič je průraz trvale namáhaného odrušovacího kondenzátoru. Tento stav se může objevit i u spotřebičů třídy II - viz obrázek B. Takto bývá zapojeno mnoho ponorných mixérů apod.
 Z osobní zkušenosti - byli jsme naštěstí u pyrotechnickýc h projevů mixéru doma, jistič 16A nechaly tenké hořící drátky v mixéru několik dlouhých vteřin naprosto klidným.
Proto v rukách drženou bílou techniku nedoporučuji  nechávat pod napětím trvale připojenou v zásuvkách (ani manželku).
Jiří Kantner:
V tom prvním případě obrazek A jsou při vypnutém vypínači namáhány i paralelní kombinace C3 a C4  v serii s  C1 a vzhledem k tomu že k C3 a C4 je paraleně připojená impedance spotřebiče tak je pravděpodobné že nejvíce bude namáhán v této skupině C1
Na první pohled vše funguje a vše je se vším kompatabilní. Drobností si lidé začnou všímat až když vznikne někde problém.
Spolehlivost dnešních kondenzátorů v odrušovacích filtrech je dle mého někde úplně jinde, než bývala dříve, kdy se používaly  kondenzátorové svitky s metalizovaným papírem v izolační trubičce zalité po stranách asfaltem. Nicméně riziko to je a 16A jistitč poruchy těchto součástek opravdu většinou nevypnou.
ten vtip znám trochu jinak - Tati proč má nevěsta vždy bílé šaty ?
- Inu synku to máš tak: všechny velké domácí spotřebiče mají většinou bílou barvu
Obr. A - názorný důkaz, proč mají být L a N na svém místě. A platí to i pro spotřebiče s dvojpólovým hl. vypínačem. Obdobný problém pak vzniká činností různých čidel v pračkách a myčkách, kdy např. top. těleso zůstává připojeno k fázi, protože termostat a tep. pojistka jsou v N.
U spotřebičů ve dvojité izolaci kondenzátory Cy moc netrpí, je na nich pouze poloviční napětí. Navíc tento typ kondenzátorů je vyráběn s obvzlástní pečlivostí pro vysokou spolehlivost. Horší už to bývá s životností kondenzátorů Cx. Ty jsou namáhány plným napětím sítě a ty se občas zkratují a některé i explodují. Uhoření přívodní šňůry mixeru se skutečně stává, i renomovaní výrobci použijí přívodní vodiče o průřezu tak malém, že jistič 16A nezabrání přehoření kablíku.
