Proč by měla "rychlejší" konvice spotřebovat méně energie?
<< < (2/6) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Jako fyzikální cvičení asi dobrý, ale ekonomicky je to nesmysl. Možná to přibrzdí globální oteplování o nějakou tu setinu stupně za 100 let, ale úspora jednotlivce bude spíš v jednotkách korun za celou životnost konvice. I při dnešních cenách.
Mimochodem, stejný nesmysl je konvice s nastavitelnou teplotou vypnutí. Tam se úspora dá docela snadno spočítat.
Citace: Kamil Novák  07.07.2022, 23:08
Ale oni tam testovali konvice v rozsahu příkonů 2500-3000 W
Ne, oni tam publikovali výsledky tří nejrychlejších (typovaných 2500-3000 W) s časy 2’30’’ - 2’40’’. Ale testovali stovky konvic s dobou ohřevu až 5 minut, a k těm právě mířila ona výhrada neúspornosti.
Tomas M.:
Citace: Fuk Tomáš  08.07.2022, 12:42
Jestli to není spíše o tom, že "některé konvice ohřívají vodu déle, protože mají větší tepelné ztráty a tudíž musí dodat větší množství energie, což jim byť při stejném výkonu trvá déle" a nikoliv o tom, že "konvice, které ohřejí vodu rychleji, mají z toho důvodu menší ztráty".
Citace: Jirka Š. Svejkovský  08.07.2022, 10:20
Jestli to není spíše o vhodné teplotě vody pro vaření čaje (cca 80-85°C) než o nějakých úsporách.. Spousta konvic to stejně dělá tak, že ohřeje vodu do varu a poté čeká až tepota klesne na nastavenou hodnotu a poté zahlásí člověku, že si má zalít čaj..
Citace: Tomas M.  08.07.2022, 12:57
Není to totéž, jenom jinými slovy?
Narazil jsem na to, když si známý přečetl reklamní text k takové konvici (úspora, eko ...). Chlubil se tím výrobce.
Jiří Kantner:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  08.07.2022, 13:49
Největší je při tom úspora času, ale proč to neprodat 2x když přívlastky eko a green jsou jak lepší barva v mariáši (2x tak drahá hra)  (dance)
