Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
<< < (3/3)
Citace
Zásuvku by bylo možné vyvést z krabice světelného obvodu.V krabici ale není ochranný vodič.
Jak jste to zjistil, že v krabici není PEN vodič? U staré instlace je PEN a ten lze použít.
Má to ale nějakou souvislost ....
V TN-C soustavě nikdy nebyli 3 vodiče (stará instalace 230V)!
Pokud tomu nerozumíte,nejste si jistý, zavolejte odborníka, ten si s tím poradí (měl by) a zapojí to správně k plné funkčnosti zařízení.... (dance)
Dave123:
Vidím, že se tady rozjela pěkná diskuse a odborníkům se ježí vlasy hrůzou, jak jsem to zapojil  ;D. Ale abych odpověděl na některé otázky:
Citace: Václav Třetí  11.07.2022, 15:02
Jste si tím jist? To nemusí být také pravda, ochranný vodič může být také potřeba kvůli odrušení.
Nejsem si jist, ale je to určitě jeden z důvodů. Možná že jde o odrušení také, ale zapojení zatím funguje.
V zásuvkách jsou dva (černý a zeleno/žlutý) nebo tři vodiče (hnědý, modrý a zeleno/žlutý)?
V zásuvkách jsou tři vodiče, správně zapojené. Ve světelném okruhu chybí zeleno/žlutý.
Citace: Václav Třetí  12.07.2022, 05:06
Proč jsou v krabici jen dva vodiče? Jde o starý dvouvodičový rozvod (TN-C) nebo někdo "ušetřil" a přivedl ke světlu v komoře jen pracovní vodiče a PE vynechal, protože tam použil svítidlo ve dvojité izolaci a uvažoval, že PE není třeba?
Asi je to tak, jak říkáte - někdo chtěl ušetřit.
Co s tím udělat? Jediné správné řešení je pozvat odborníka!
Oborníci přijdou na jaře a provedou kompletní rekonstrukci bytu včetně nových rozvodů. Šlo mi jen o dočasné řešení. A jak jsem psal dříve, zásuvka je u stropu, je trvale obsazena routerem a injektorem a do jara si určitě budu pamatovat, že do ní nemám zapojovat rychlovarnou konvici  ;)
Citace: František Šohajda  12.07.2022, 07:45
Vzhledem k informacím výše předpokládám, že někdo chtěl jen ušetřit a na světelný okruh použil dva vodiče. V zásuvkách jsou normálně tři.
Takhle to dopadne téměř vždy, když se laik dostane do situace, že není vše jak má být už v původní instalaci.
Konečně správná odpověď  (norm)
To Dave123
Proč se ptáte, když si to stejně udelate po svém? To že je to na rok je omluva? ?? :-\ :-X
Dave123:
Není to omluva, protože se nikomu neomlouvám a ani se nikomu omlouvat nemusím. Ptal jsem se víceméně na rizika. O radu, jak to mám zapojit jsem nežádal. Odpovědi jsem dostal, rizika zvážil.
jan as x:
Nulový N vodič by měl tvůj elektrikář přivést na kolík zásuvky PE a až z něj pak na N dutinku klemou, pak by to bylo nejsprávněji v rámci možnostī.
Nebo alespoň, když proklemuje N a PE v zásuvce a na kolíku pak bude PEN (stejně jako v levé dutince). Myslím že to bude uspokojivý výsledek, lépe, než ponechat PE kolík nezapojen… Jeden nikdy neví.
Ps: já už jsem párkrát nachytal na PE kolíku fázi… To nechceš.
