Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
Jiří Blažej:
Pane Fridrichu, Vy jste se tomu podivoval, nedivte se tedy, že se podivuji i já. :)
Mně stačilo, že to je jedna z možností provedení svodů.
Pokud je vše uděláno tak, jak má být (důkladně a trvanlivě spojeno svařením), tak je průřez železa obrovský. Nelze tedy uvažovat , že bude docházet k nějakému zásadnímu oteplení a pohybům jako u klasického FeZn 8 nebo 10. Tímto řešením se na druhou stranu omezí možnost přeskoků mezi hromosvodným systémem vně a armováním uvnitř budovy, pokud budou na rozdílných potenciálech, což by při úderu blesku s největší pravděpodobnos tí vzniklo.
Kde se nachází hranice masy železa, kdy mohu být o sloup v klidu opřený při průchodu blesku?
Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec 13.06.2022, 07:55
Když vodivá cesta tvoří současně konstrukci stavby, obdobně v případech, kdy se nemusí sledovat „s“. Ovšem otázkou je, co všechno soubor 62305 považuje za stavbu. Jedna věc je dům 100 m2 a druhá věc je ocelový stožár. To by se mělo rozlišit, ale v 62305 jsem si toho nějak nevšiml. Takže taky nevím.
Peter Lovacký:
Citace: Jiří Blažej 09.06.2022, 20:51
Napr. podľa 5.1.3 v 62305-3 áno,...no pre celkový návrh LPS je to len čiastkové áno...
Na mase v podstate nezáleží,..
Každá masa železa sa podľa Ohmovho zákona s vami rada podelí o toľko bleskového prúdu do vášho tela, koľko jej ponúknete rozdielom potenciálov medzi bodmi kde sa opierate a kde stojíte,..a to samozrejme všetko navyše ešte aj v závislosti na miestnych VV, odpore okolitých materiálov a vlastného tela..
No a keďže všetky ochranné opatrenia platia pre normálnu prevádzku, potom aj projektant musí brať do úvahy, že navrhuje zvod v betónovom stĺpe, o ktorý sa ľudia normálne potrebujú opierať,.....
Norma na to myslí napr. aj minimálnym počtom zvodov...
Celkom by ma zaujímalo jak majú ošetrený taký Spire v Dubline,.... tam sa opiera kde-kto..
Citace: Radim Strycharski 13.06.2022, 12:22
No,..v norme vidím len slová „stavby, ku stavbám pripojené vedenia a potrubia“, ...
Takže asi všetko čo je dielom človeka, a kde legislatíva žiada znižovať riziko účinkov blesku na prijateľnú úroveň...
A budú to možno aj "divné" stavby jak mosty, lávky, rybníky, bazény...
