Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
Vlado Konrád:
Dôvod? To že je na ňom na milisekundu indukované napätie neznamená explóziu. ( To nenastane ani u fľaše s acetylénom, vodíkom poprídade inými výbušnými plynmi) Naviac ak ide o vodný, penový , môžeme zabudnúť. Treba si pozrieť princíp penového hasiaceho prístroja a tiež ostatných. Ku každému výbuchu sú potreba tri veci. Kyslík, horľavina a inializácia. Sóda voda a kyselina za prítomnosti elektrického napätia neexploduje. Aspoň o tom neviem. Hasiace zmesi sú nehorľavé už z princípu hasenia , keďže cez plášť netečie prúd ( nevidel som hasičák pripojený na uzemnenie ) , čo by ho bol ohrial aj so zmesou nádobu na výbušnú teplou , teória je v lufte
Jirka Š. Svejkovský:
Exploze nemusí být způsobena zrovna chemickou reakcí. Stačí prudké zvýšení teploty a tlaku uvnitř. Na to průchod bleskového proudu může klidně stačit.
Ustřelení ventilu a navalení obsahu hasičáku do prostoru může být dobrý Silvestr.
David Hruda:
Zanechme divokých snů o explozi hasiciho přístroje. Není k ní žádný důvod.
Btw. hasicí přístroj má samozřejmě jako (téměř) každá tlaková nádoba pojistný ventil.
Jan Hájek:
Na té fotografii chybí propoje mezi armováním a zbytkem kovových konstrukcí na objektu, takže lze vyvozovat, že to bude řešení, které v normě nenaleznete.
Jak má vypadat správně provedený neizolovaný hromosvod, tedy Faradayova klec můžete najít třeba zde:
eDEHN#43: Faradayova klec snadno a rychle
Vít Rotrekl:
Citace: Jiří Blažej 14.06.2022, 16:17
Tak vypadá napojení jímače na výztuž a vyvedení zemnicího pásu u paty sloupu. Budova je krátce po kolaudaci, vše by mělo být tedy v pořádku. Do betonu vidět není.
A to vyvedení zemnícího pásku je tam proč? Tak pro zhotovení nějaké HOP MEB, a na změření, že tento vývod má nějakou hodnotu uzeměnní. Bude se to teda blbě měřit, protože nevím, kam bych zapíchnul měřící sondy :D
Takže abych mohl něco namřit, tak byych musel vylézt ke stropu, tam rozpojit tu svorku, přicvaknout šnůru od měřáku, a měřit na drát co leze do toho betonu, proti všemu kovovýmu, a nejlíp měřákem s 10A měřícím proudem, a tím zjistím co je a není spojeno. Možná ty svislý konstrukce jsou v betonu spojené s armováním, lezou z toho nějaký závitovky, tak jsou na to armování třeba připojený... ale bez měření a bez fotodokumentac e během stavby vám nikdo neřekne jestli je to takto správně....
A vaše představa, že když je to zkolaudováno, tak je to v pořádku, je hodně naivní. A nemusely to hned být úplatky, stačí jen neznalost/nevědomost projektanta a RT.
