Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci?
Jiří Kantner:
Citace: Jiří Diviš 01.06.2022, 10:21
.... vypada jako tento produkt z t-ledu: https://www.t-led.cz/p/led-zdroj-12v-100w-hps-12-100-zaruka-5-let-51123 .
Výrobky které vypadají jako výrobek jiného, renomovaného výrobce se nazývají v našich zeměpisných šířkách padělky. Proč řešit jejich kvalitu?
Možná je to jen jiný výrobce nebo model který je levnější a nějaké vlastnosti nemá aby se ušetřilo...
Pošlete fotku toho kusu co tam je ať je o čem diskutovat.
Jiří Diviš:
Prosim o doporuceni jak by melo vypadat spravne zapojeni LED svetel v kovove konstrukci.
Jak vidno z prilohy zdroj dodany se zarizenim je fyzicky identicky s tim prodavanym u nas TLEDem, (na stitku dvojita ochrana, IP67, SELV), jsem si skoro jisty, ze TLED to objednava v Cine ve stejne fabrice a nechava prelepit svym stitkem. Predpokladam vsak, ze zakaznik, kteremu mame zarizeni instalovat, k tomuto dodanemu zdroji nema zadnou dokumentaci (Prohlaseni o shode?).
Proto me nezajima tento konkretni zdroj, ktery je mozno nahradit jinym s evropskou certifikaci (klidne ten z odkazu v Tledu), ale jak ma byt provedena v tomto konkretnim pripade montaz, aby splnovala ochranu proti dotyku. Predpokladam, ze volne lozeny zdroj pripojeny pres wagovky to nesplnuje. LED listy bychom vsak radi zachovali.
(poklona) .
jkt:
Konstrukcne mi to pripomina serii HLG od MeanWell, ale uplne bych teda neveril kombinaci toho sroubku zboku a napisu "IP67". S nejmenensim mnozstvim prace problem vyresite nakupem hotoveho zdroje s privodnim sitovym kabelem s vidlici, treba OWA-120E-12, https://www.tme.eu/en/details/owa-120e-12/led-power-supplies/mean-well/ . Pisete, ze zarizeni "dodavate zakaznikovi", tim padem Vy prebirate odpovednost za jeho jakost (a uvadite jej na evropsky trh).
Tomáš Žabka:
Podle vašich fotek je zdroj certifikovaný pro EU dokonce má i všechny značky, které má mít. Je otázka jak moc platí např značka pro "SELV zkratu vzdorný". Na zdroji je přímo vyznačeno jak má být připojen. Zdroj je vedený jako stotřebič třídy I, tedy připojuje se L, N, PE. Na našich fotkách je vidět, že někdo Z/Ž drát ucvakl. Dokonce i barvy vodičů odpovídají EU "60445".
Na foto je vidět spíše pochybení na straně montážníka než na straně čínských výrobců. Tedy pokud to není jen na zkoušku, ale i tak, kdo ucvakl Z/Ž drát a proč?
Jiří Kantner:
Citace: jkt 03.06.2022, 01:21
Zdroj od MeanWell v linku vypadá, že má plastový kryt. z mého pohledu je to docela postatná odlišnost. V případě zdroje, který tazatel vyfotil bych očekával že pod kovovým krytem bude deska zdroje zalitá v izolační hmotě a kovový kryt slouží především pro odvod tepla. Ale jsou to jen dohady a proto zpochybňovat zdroj s certifikáty třeba kvůli šroubku z boku nechci.
