Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci?
<< < (3/4) > >>
Jiří Diviš:
Stacilo by zdroj vymenit za tento: https://www.t-led.cz/p/led-zdroj-12v-96w-zasuvkovy-5312 a kablik z led pasku napajet na vhodnou samici?
Nebo musi byt i vodice od LED pasku dodatecne vlozeny do buzirky?
Pripadne musi byt dokonce soucasne LED pasky vymeneny za osvetleni oficialne dodavane do prodejni site v CR?
Juraj Rojko:
Orig zdroj je zjevně třídy I, má CE a označení SELV. Elektrikář musí vědět jak jej správně zapojit a použít. Takže zbývá jen otázka důvěry a s tou vám asi těžko někdo pomůže. Ten zdroj, který navrhujete jako náhradu, nemá na štítku ani značku shody CE, takže tam je otázka (ne)důvěry jasně vyřešena.
To není jen otázkou důvěry a zdroj není to jediné, co je potřeba zkontrolovat (i když vypadá dobře a jen lidský faktor v tom udělal problém). Pro výstavní stánky, je samostatná norma, která zohledňuje bezpečnost podobných zařízení. Vy, jakožto provozovatel, máte mnoho povinností, mezi které patří i pravidelná revize podobných zařízení.
Ve vašem případě bych pozval nějakého RT, aby to zařízení prohlédl, upravil podle platných předpisů a provedl revizi. Dle vašich vyjádření tam "čichám" ještě několik bezpečnostních problémů, co se možného úrazu el. proudem týká. Obzvlášť pokud to přicestovalo z míst, kde nemá lidský život velkou cenu.
Jiří Diviš:
OK. Rozumim, ze je nasledne potreba udelat revizi stejne jako napr. na lednicku ci jiny spotrebic.
Zeptam se tedy jinak. Jak by melo byt provedeno pripojeni led pasku (ulozeneho v liste) +zdroje v kovove konstrukci tak, aby vyhovovalo ceske norme? Jde o interierove pouziti.  (poklona) .
Juraj Rojko:
Tu důvěru jsem myslel jen vůči tomu zdroji. Jinak to panu Diivišovi nezávidím, protože podle popisu to celé vypadá spíše jako polotovar, který bez úprav nelze bezpečně provozovat a úpravami na sebe přebere minimálně část odpovědnosti. Proto se ani nikdo nehrne do nějakých rad, natož na dálku a bez znalosti jak to celé vlastně vypadá.
