Jaký potřebuji konektor/zásuvku na pohyblivý přívod pro DALI?
Otakar Dosbaba:
V ruce jsem ty konektory zatím neměl. Hledejte na Elektro Bečov / e-shop / voděodolné konektory... Jsou tam u toho i nákresy.
Martin Kurka:
Dobrá bývala pro tyto účely série konektorů UTL Souriau / Eaton. Obávám se, že je již výběhové.
Asi bych sáhnul po konektorech Teeplug, mají hodně hluboko živé části i když mi u nich není sympatické přečnívání.
Když zvolíte 5 pinové, můžete táhnout Dali i napájení svítidla jediným konektorem. Průmyslové konektory mívají velmi slušnou zatižitelnost.
Sice jsou průmyslové konektory dražší, za spoj dáte cca 1000Kč, ale většinou je materiál plast zesítěný skelným vláknem a to je hodně nerozbitná záležitost i když na ni šlápnete.
Pokud umíte krimplovat či pájet je výběr v průmyslových kulatých konektorech obrovský. U šroubovacích se dá očekávat přednostně vyšší zatižitelnost a vyšší napětí, žádné vyloženě datové konektory pro malé napětí.
Wago konektory co uvádíte jsou jen pro připojení svítidla uvnitř, nebo pod dalším krytem. Nemají žádnou ochranu proti vytržení vodiče, ten musí být upevněn jinak a jinde.
Pokud budete vybírat u dodavatelů TEM, Farnell, Mouser, Distrelec, pozor na položky s příplatkem na dodávky z USA. Filtrujte si zboží bez příplatků k dopravnému.
Jan Palička:
Osobně bych zkusil vybrat něco ze série Gesis classic od Wielandu. IP40 je postačující, na nezapojené konektory se dají koupit kryty, takže IP40 splní i volná "mamina". Konektory mají ochranu proti vytržení, jsou bytelné, ne úplně snadno rozpojitelné, kódované. A mají i 5 pólové určené přímo pro DALI rozvod.
Nebo outdoorové RST, IP68, k nim se dá koupit i nástěnná krabice s víčkem.
