Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
Využití paralelního zapojení kabelů je poměrně běžnou záležitostí a myslí na to i normy. Jsou tam definované podmínky. Ani nemusí být použité spřažené jistící prvky. Nicméně bych se tomu asi nebránil. Otázkou je pouze to, k čemu je podobné napájení použito a dle toho se pak vyhodnocují další opatření.
Citace: Jiří Schwarz 19.05.2022, 23:27
Ono to nemusí být úplně jednoduché dodržet podmínky aby vodiče měly stejnou (srovnatelnou) vodivost (průřez. délka, minimalizace přechodových odporů...), aby se proud správně rozdělil do jednotlivých vodičů. aby ten nejvodivější toho nepřenášel tolik, že by došlo k jeho přetížení
Vycházím ze zadání a fabuluji, že na oněch 32A jsou použity šestky se zatížitelností nějakých 40A, takže z paralelní šestky musím dostat alespoň 10A, což dává prostor k nesouměru impedancí celkem široký.
Tomáš Pepíček:
Udělal jsem max pro minimalizaci rozdílů vedení. Průřezy vodičů jsou nakonec 4mm. Zařízení má čistě odporovou zátěž, je to pec. Problém byl, že jsem neznal odběr zařízení. Po zjištění, že fází teče 50A, jsem řekl, že se musí přívod posílit a právě alternativou bylo paralelní připojení vodičů. Po tomto zapojení se kabely nikterak nehřejí, ale zaráží mě jedna věc. Měřil jsem klešťovým ampermetrem proud ve stejné fázi na paralelních přívodech a oba ukazovali 50A. Do zařízení teče 50A. Tomu nerozumím. Nevíte čím je to způsobené?
