| | |-+  Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
Autor Téma: Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?  (Přečteno 9906 krát)
Peterzahradkar
« kdy: 15.05.2022, 10:07 »
Dva byty sdílí jedno čerpadlo na zavlažování. Lze jednoduše přepínat napájení čerpadla ze dvou různých zásuvek - kvůli účtům za elektřinu? Bez toho, abych musel pokaždé zastrčit napájecí kabel do jiné zásuvky.
Na internetu jsem našel vačkový spínač/přepínač 1-0-2 s nulovou polohou. Je to ono?
« Odpověď #1 kdy: 15.05.2022, 11:49 »
Osobně bych použil spíše SFT225, nebo něco podobného.  Mrknutí
Juraj Rojko
« Odpověď #2 kdy: 15.05.2022, 12:26 »
Dejte si tam podružný elektroměr, dva vodoměry a náklady si rozpočítejte poměrem spotřeby vody. Nemusí to být úplně přesné, ale bude to mnohem komfortnější i spolehlivější, než doufat, že to každý pokaždé půjde přepnout na sebe. A bonus bude, že vodu můžete používat i oba najednou.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 15.05.2022, 12:58 »
Protože netuším, jak máte řešeno vlastní připojení čerpadla, jestli je tam nějaká rozvodnice venku na zahradě, nebo zásuvková skříň, nebo jste ve fázi rozvahy, tak ač přepínač 1/0/2 by sice byl řešením vhodným i do venkovního prostředí, bude-li správně namontován v krabici s odpovídajícím krytím, volil bych raději stykač, ovládaný spínačem s klíčem + samozřejmě elektrickou blokací druhého tlačítka.
Po zkušenostech se sousedy raději každej za svý, jak jde o korunu, jde kamarádčoft u některých jedinců stranou, takže nějaké podružné měření, které je problém i mezi příbuznými, nemusí být šťastné řešení.
« Odpověď #4 kdy: 16.05.2022, 08:57 »
Ideální každý svoje čerpadlo, dle pravidla "hadice se nepůjčuje".
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 16.05.2022, 10:58 »
Milane, nemohu si pomoci, hned mi hlavou blesklo toto:
* Čerpadlo.jpg (14.66 KB, 437x290 - prohlédnuto 481 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #6 kdy: 17.05.2022, 09:38 »
Přemýšlím kolik bude asi stát nějaké slušnější řešení a kolik hodin by za tu cenu to čerpadlo jelo.
Pokud jste dobří přátelé, dejte do kasičky za použití čerpadla korunu a pak to někdy společně propijte
Pokud nejste až tak dobří přátelé, raději podle rad ostatních "každý svoje"
Peter Munka
« Odpověď #7 kdy: 17.05.2022, 15:12 »
Rozmyslam nad tym prepinacom. Aky to ma zmysel ? Ak su privody z kazdeho bytu trvalo pod napatim ? Stale je to o spoliehani sa na serioznost suseda, ktoru to prepne to spravnej polohy. To by musel byt este v kazdom byte vypinac kabla smerom k prepinacu, aby nebolo mozne fungovat na susedov prud.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 17.05.2022, 17:28 »
Špatně se shánějí, ale existují přepínače s mechanickou blokací 1/0/1 na klíč pro každou polohu 1 zvlášť, tuším, že to bylo od KATKO.
Jinak i taková krabice s krytím, osazená dvěma  SVA-T3 v uzamykatelné verzi, jsou použitelným spolehlivým řešením. Pouze blokaci proti současnému sepnutí by musel řešit MPBP. Úsměv
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?
