Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
<< < (5/5)
Hynek Havliš:
Citace: Jaromír Táborský  22.04.2022, 10:51
A jaká je souvislost s LMF? Bavíte se o stejném tématu?
Máte pravdu, odbočil jsem, omlouvám se. Klidně to lze smazat nebo přesunout jinam.
Jaromír Táborský:
Citace: Hynek Havliš  22.04.2022, 12:37
Aha, já to tedy fakt klidně smazat neumím. Téma LMS mě zajímá.
Citace: Petr Brezovský  22.04.2022, 10:17
technické parametry uvedené na webu neodpovídají jističochránič i LMF (pracuji na opravě těchto parametrů). Platné parametry jsou uvedené v katalogovém listu, který je možné stáhnout v "soubory ke stažení" u každého jednotlivého jističochránič e LMF.
Pracovní teplota přístroje je -40 °C až 70 °C
JJ, dˇ za info. Zajímalo mne které údaje jsou relevantní.
.... a zároveň korekční faktor pro více přístrojů umístěných vedle sebe lze najít v katalogovém listě).
A kde to prosím najdu? Prosím trochu lépe navést.
Jističochránič e LMF jsou konstruovány tak, aby bezpečně odváděly teplo. Proto jsou do 16A jmenovitého proudu. Vývoj přístroje podléhá důkladnému testování a musí bezpečně plnit normy.
No tak osobně bych si nedovolil tvrdit, že by jste vyráběli něco, co neodpovídá platným předpisům  ;)
Petr Brezovský:
Citace: Jan Franěk  22.04.2022, 17:14
 pane Fraňku,
na odkazu níže (3. strana pdf).
https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/1042876855_LMF-MI01-2021_CZ_SK.pdf
Citace: Petr Brezovský  25.04.2022, 07:39
pane Fraňku,
Dˇ za nasměrování, ale asi jsem pomalejší. Očekával jsem tabulku, kde najdu třeba to, že mohu dát vedle sebe maximálně dva přístroje a pak je musím oddělit minimálně půl modulem a tak podobně. Nic takového jsem nenašel.
Předpokládám že ten korekční faktor je nějaký koeficient, který mi snižuje hodnoty jednotlivých přístrojů, pokud jich poskládám více vedle sebe. Ale vlastně jsem nedokázal najít na té straně 3 ani ten korekční faktor. Jen jsem si všiml, že u přístrojů je ještě vločka s -25°C, což mi zase ukazuje na to, že přístroje jsou vhodné do mínus 25°C a ne do mínus 40°C To už je třetí rozdílná hodnota u tohoto přístroje ,    co se týká provozních podmínek a kterou mohu na vašich stránkách dohledat.
Většina elektrikářů moc návody nečte, nebo jen tak zběžně. Ale osobně považuji za rozumné tyto instalační podmínky definovat zcela jasně a možná až polopaticky, jinak se dočkáte toho, že první elektrikář který s vašimi přístroji začne mít problém, protože nebude znát dobře instalační podmínky, tak bude tyto přístroje pomlouvat, i když třeba neprávem. TO jen takové malé upozornění.
Jinak jetli to správně chápu, tak běžný jistič má tepelnou ztrátu cca 2W a tento kombinovaný přístroj cca 4W Zase je to to uváděno poměrně složitě, pro jeden a druhý pól jednoho přístroje. Proč?
