Jak funguje napájení jednofázových spotřebičů ze střídače s výstupem 3L+PE?
Schémata neobsahují žádné nové převratné řešení a není tam nic, co by bylo v rozporu s mými předcházejícím i příspěvky. Je škoda, že nemůžete schémata dát k nahlédnutí všem.
Dvě země naznačené ve schématech značkou klasickou a trojúhelníkový m znakem představují stejný potenciál, pouze je oddělena zem signálová a zem výkonová, aby bylo zajištěno odstranění brumu a přeslechů z druhého kanálu. V principu to znamená, že je naznačeno, že zemnící potenciál je veden dvěma větvemi, jedna je signálová na DPS předzesilovačů, značená trojúhelníčky a druhá výkonová je vedena na koncové tranzistory. U té výkonové země budou vznikat při zatížení úbytky, které by způsobovaly problémy s přeslechy a mohly vytvářet nežádoucí zpětnou vazbu (oscilace, rozpískávání), protože jejich napěťová úroveň bude srovnatelná s citlivostí vstupních obvodů. Tyto dvě země jsou pak stejně spojeny v jednom bodě, obvykle co nejblíže zdrojovým filtračním kondenzátorům. Výkonová zem označená klasickou značkou obráceného stromečku je spojena také s chassis přístroje, odrušovacími kondenzátory na primární straně síťového zdroje a popř. ještě s kontaktem PE (G) sítového přívodu.
Zesilovač mající vytvořený umělý střed z filtračních kondenzátorů ve zdroji je klasický nesymetricky napájený koncový stupeň, jen výrobce použil modifikaci zapojení oddělovacích kondenzátorů ve výstupu pro reproduktory. Rozdělením filtračního kondenzátoru na dva seriově zapojené kondenzátory dvojnásobné kapacity (aby získal potřebnou kapacitu pro filtraci napájení a střed). V tomto středu by mělo být poloviční napětí jako u symetrického zdroje, ovšem může daleko více kolísat a mělo by být podpořeno paralelními odpory. Výrobci toto zapojení naštěstí moc nepoužívají, má více nevýhod než výhod. Ušetří se sice výstupní kondenzátory, ale filtrační musí být dva o dvojnásobné kapacitě, mohou být ovšem na nižší napětí. Úspora není zásadní, ale vznikají potíže v podobě menších vyrovnávacích napěťových i proudových toků přes reproduktory a pokud se toto zapojení použije ve společném napájecím zdroji pro stereozesilova če, způsobuje přeslechy. U tohoto zapojení je obvzlášť velké nebezpečí poškození koncových tranzistorů a reproduktorů, pokud se při manipulaci s přívody k reproduktorům dostane zemní potenciál na některý z vodičů - zejména u zapojení jednotlivých vodičů na šroubové nebo pérové svorky.
