<< < (3/3)
Jiří Blažej:
Čerpadlo je Scheppach SG 2000 (jmen. výkon 1,6kW),  čerpadlo PS 15-075 (výkon 0,75kW).
Délka kabelu je 100m o průřezu 2,5mm2.
Zdá vše, že chyba bude (i) v kabelu.
Jiří Kantner:
MOžná, že kabel s průřezem 1,5mm by trochu pomohl ale  je to duchařina kvůli tomu kupovat 100m kabelu.  Spolehlivé řešení je spouštění pres 2kW topnou spirálu zřazenou do série s čerpadlem která se po rozběhu přemostí  spínacím kontaktem, je to ale už trochu bastlení. Jedna věc je odzkoušení zapojení a druhá výroba přípravku, který bude vyhovovat i po stránce bezpečnosti.
pak se nabízí další možnost https://www.aretacni-pripravky.cz/elektro-naradi--pripravky/softstarter-pro-elektricke-naradi-6a-xs-16-d3-16--16--250-25--25--125--tagred--ta1305/
podle výčtu aplikací mám dojem, že tenhle spouštěč je navržen na univerzální komutátorové motorky ale i triakovým regulátorem je možné rozbíhat asynchronní motor. Jen ta charakteristik a rozběhu bude odlišná. Ale  čerpadlo má minimální setrvačné hmoty a kvadratická zátěžová chrakteristika je také plus že by to tento  softstartér měl zvládnout. Bez odzkoušení za to ale ruku do ohně nedám.
Citace: Tomáš Žabka  13.04.2022, 07:32
U "odstředivých ponorek" je výkon úměrný dodávané práci tedy pokud při rozběhu ucpete výtlak bude na tom při rozběhu lépe
To není až tak úplně pravda, to by fungovalo např. u motoru vysavače, s kapalinami to moc nepomůže, spíše se situace zhorší.
Citace: Jiří Blažej  13.04.2022, 10:29
Čerpadlo ? je Scheppach SG 2000 (jmen. výkon 1,6kW),   čerpadlo PS 15-075 (výkon 0,75kW).
Snad elektrocentrál a. A je docela slabá, je třeba uvažovat, že jednofázové motory jsou větší zdroj problémů při rozběhu, než třífázové. Doporučil bych silnější typ, tak od 3kW výše. Opište sem údaje ze štítků nebo z technické dokumentace obou zařízení a bude jasno.
Martin Kurka:
Osobní zkušenost pravidelně roční:
Čerpadlo Buck 900W, centrála Honda 2 kVA (s AVR regulátorem)
Centrály i od jiných výrobců (co půjčovna má) nad 2 kVA,  ale všechny musí být s AVR regulátorem .
Čerpací výška cca 4m (čerpání studny do sucha pro čištění).
Poznámka- čím více proužků, tím více Adidas. Prodejci centrály 2kVA označují jako 2,2kVA podle špičkového výkonu, nebo 3,6kW podle výkonu spalovacího motoru.
Start:
Volný výtok hadice. Před čerpáním nesmí být voda v hadici nad hladinou studny, čerpadlo je ponořeno cca 2m ve vodě. Start centrály s vytaženou vidlicí. Po náběhu a ustálení otáček centrály po zasunutí vidlice čerpadla připojení klesnou otáčky, ale mechanický odstředivý regulátor je do 2 sec zvýší a AVR regulátor lehký rozběh motoru ustojí bez kmitání napájení. Napojení čerpadla je jen originálním kabelem čerpadla cca 10m.
Je zde prakticky vidět, že při troše znalostí o asynchronních motorech a čerpadlech a při nenaletění na marketingové údaje si lze pomoci i při malém přebytku výkonu centrály.
Citace: Jiří Blažej  13.04.2022, 09:02
Centrála i čerpadlo jsou již provozovány. Vzhledem k problémům se spouštěním již došlo k poškození centrály a její opravě. V současné době majitel spouští čerpadlo úspěšně tak, že nejdříve připojí na centrálu fén a potom teprve zapne čerpadlo. Po rozběhu motoru fén vypne. V tomto případě již ochrana centrály nevypíná. Je to zvláštní, ale nějak to funguje. Jak je to možné?
To právě svědčí o špatném regulátoru, taková centrála je vhodná pouze pro převážně odporovou zátěž. Jinak je zde nebezpečí rozkmitání velikostí výstupního napětí i nad 230V a napěťového průrazu budicího, nebo hlavního vinutí generátoru o destrukci regulátoru nemluvě.
Možné to je proto, že topná spirála fénu působí jako stabilizující tlumící prvek proti rozkmitání amplitudy výstupního napětí. Kmitání regulační soustavy je buzené nedokonalým regulátorem napětí elektrocentrál y při změně parametrů soustavy skokovým připojením komplexní zátěže. Při  skokové změně zátěže z odporové na komplexní se stálým tlumením k rozkmitání ještě nedojde a regulační soustava je ještě na mezi stability.
