Proč má DC motor příliš nízký odběr proudu?
Martin Kurka:
Citace: Marek Laube 06.04.2022, 08:20
Že by se musel tedy přepojit do trojúhelníku při napájení 24V.
Ano, to jsem psal a i předpokládal.
Maximální hodnota efektivního střídavého napětí v trojúhelníku - 16V je 23V.
Obdobně od efektivního sinusového střídavého napětí hvězdy 27,7 je maximální hodnota 39V.
Napětí DC meziobvodu frekvenčního měniče musí být maximální hodnota výstupního napájecího "sinusového" napětí motoru povýšená nejméně o ztráty na spínacích prvcích,vodičích a pojistkách, takže na 24V DC přepojit motor do trojúhelníka.
A očekávaný DC proud by měl stoupnout nejméně 15A, ale vzhledem k tomu, že motor vyjede do otáček, tak proud může jít až nad 30A (36-38A podle účinnosti motoru a měniče). Plný výkon tohoto osmipólového motoru s připojeným ventilátorem bude na 102Hz.
Vzhledem k malému napájecímu napětí a velkému proudu si budete muset bedlivě hlídat průřezy připojovacích vodičů na úbytky a kontrolovat při velkých proudech skutečné napájecí napětí na svorkách měniče.
Frekvenční měniče obecně potřebují pracovat na velmi tvrdé napájecí síti, zde se určitě předpokládá napájení z akumulátoru s malým vnitřním odporem a napojením měděnými kládami.
Mimochodem zprovozňovat pohon s frekvenčním měničem od kterého nemáte návod je velké riziko a často i ztráta času, nebo peněz.
