Máte tip na IP relé?
K. Hvězda:
Citace: Juraj Rojko 27.03.2022, 22:20
Proč to komplikovat s Alexou? Takových relé je docela hodně - Zamel, Sonoff, Shelly… Vzdálenost 100m může ale být problém.
vedle sonoff bych hledal jeste Ewelink, Tuya smart. Ta desticka stoji od 100,- na kazdou stranu, treba by to mohlo jit nejak propojit.
Ja to pouzival jen na spinani pres mobil (ma to wifi a tedy povel pres internet anebo pres 8xx mhz), je na tom beznapetove rele 10A a jde to sepnout z mobilni aplikace odkudkoliv (pokud budeme verit cinanum a jejich cloudu).
Radek Červený:
(poklona) všem za tipy. Upřímně, nezkoušel jsem zatím na místě dosah WiFi, zkusím tam přidat ještě ápéčko a zkusím, kam v otevřeném terénu dosvítí. Jinak ten ZAMEL vypadá schopně, docela mě překvapil i ten dosah.
Vždycky řešení HDO bez drátu byl slušný ojeb, tak uvidím tentokrát. Konec konců, když to řeknu na plnou hubu, mělo by to fungovat, když přijede technik EGD, pak už to vzal čert. Nakonec i tu jednostupňovou regulaci mikrozdrojů do 10 kWp nejsou schopni říct, jestli budou chtít regulovat či nikoliv. Do tří měsíců se prý rozmyslí :-D Jenže pak tam přijede na montáž elektroměru jistý pan "Es" a je všechno jinak, toho nezajímá ani to, co je ve smlouvě ujednáno ;D ;D ;D
Juraj Rojko:
Ten dosah bude potřeba otestovat, údajům výrobců se v tomto moc věřit nedá. Všechny tyto krabičky mají uvnitř ESP8266 nebo ESP32, což jsou úžasné součástky, ale antény jsou tam obvykle velmi symbolické.
Tomáš Bláha:
Jsou varianty ESP modulů které umí externí anténu (uFl konektor) nicméně já osobně považuji wifi za poslední možnost když už to nejde jinak. Výchozí varianta antény na ESP modulu je jen kousek vodivé cesty na plošném spoji...Samozř ejmě záleží na místních podmínkách, jsou místa kde wifi nefunguje ani na pár metrů spolehlivě a jinde není problém...
Miroš Jan:
No jo, no.
Drát je drát. :)
