Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
NNNTomas:
Asi jiná fáze nevadí..., píší:
"K zapnutí vysokého režimu je možno použít běžný vypínač svítidla, např. v koupelně. Fázi od vypínače nebo od svítidla přiveďte na svorku LS (Ovládací fáze).
Ke svorkám LS (Ovládací fáze) je možno připojit spínaný výstup (230V) z jakéhokoli spínače nebo ovládání, např. z obyčejného vypínače, hygrostatu nebo detektoru pohybu."
Stejnou fázi by nemělo smysl dvakrát jistit...
Možná ale bude lepší druhý způsob zapojení - "Pokud je zkratosvorka zapojena na kontakty 3-4, pak jsou vstupy určeny pro beznapěťové kontakty pro vstup od čidla mezi svorkami + a –" , takže bych použil dvojpólový spínač na světlo a druhým pólem ovládal beznapětově zvýšený odtah rekuperace.... a tím pádem by mi i stačil jistič 6A/1 nebo 6A/1F+N...
No, já nevím. Osobně tam vidím vypínač a jištěnou pouze fázi, 3A pojistkou. Nebo se pletu?
Standardně je jištěna pouze napájecí fáze a ta bývá i přivedena na LS kontakt, přes tlačítko, vypínač, nebo třeba povel od KNX, Foxtrotu a podobně. Ta samá fáze, za tím samým jističem. Není potřeba ji jistit 2x . To je pitomost.
Také jsem řešil předjištění požadované jedním z výrobců podobné jednotky, které bylo C3A/1 . Tehdá mi pomohla Bonega, která mi jej vyrobila na míru.
C3 je od výrobce celkem nepřátelská hodnota.
NNNTomas:
Jsou to opičáci..... pojistkou myslí toto: https://www.regulus.cz/cz/jistic-pro-sentinel
Spínanou fázi "LS" jistí proto, že to je prostě fáze braná od světla v místě spínače. Když se pak chci v rekup. jednotce hrabat, vypnu jističem napájení, včetně té do ní zatažení "cizí" (světelné) fáze.
Každopádně bude jednodušší použít třeba obyč. 4-6A/B, a použít beznapěťové spínání - jen kontakty z dvoupólového vypínače... Jednotka má i svoje vnitřní jištění 2A pojistkou. Na odpojování N se vykašlat.
