| | |-+  Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
Autor Téma: Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?  (Přečteno 21437 krát)
inkayacu
« kdy: 26.02.2022, 10:23 »
Potřebuji opravit přeseknutý kabel CYKY-J 3x2,5 mm2. Když zaspojkuji všechny žíly přeseknutého kabelu, tak se proudová zatížitelnost vodičem sníží o 10%. Jaký teda zvolit jistič?
Pokud se nemýlím, tak proudová zaížitelnost cyky-J 3x2,5 uloženého pod omítkou s ostatními kabely je 19,5A  (uložení A1). 90% z 19,5A je 17,55A Nicméně jistič nesmí vypnout při 1,13 násobku jmenovité hodnoty, což je 1,13 * 16A = 18,08A.
Předpokládaný odběr se zdaleka takovému neblíži. Přesto se chci ujistit - je správné to jistit 16B jističem?
Alternativní variantou je vysekat kabel ze zdi, ale bojím se, že bych poškodil ostatní souběžně uložené kabely a musel bych předělávat komplet celou elektroinstalc i ...
« Odpověď #1 kdy: 26.02.2022, 19:45 »
U takového relativně malého průřezu bych u kvalitně provedeného spoje nějaké snížení neřešil.
inkayacu
« Odpověď #2 kdy: 28.02.2022, 09:42 »
Jak poznámkvalitně provedený spoj? Je nějaká hodnota odporu, který bych měl být schopen změřit, aby se spoj považoval za kvalitní?
« Odpověď #3 kdy: 28.02.2022, 11:35 »
Tam běžným přístrojem NESMÍTE naměřit nějaký přechodový odpor.
Pokud to má být ve zdi, pod omítkou, kde to nebude přístupné, měla by se použít nějaká spojka, u které je při správné montáži podle pokynů výrobce zaručeno, že spoje bude vodivý bez přechodových odporů, průřez spoje bude srovnatelný nebo větší než je průřez vodiče, izolace z hlediska napěťové odolnosti, ochrany před vlivem zdiva,... bude srovnatelná s izolací spojovaného kabelu
Pokud by tam bylo místo na krabičku (např. KU68 nebo podobnou),  pak věneček, nebo raději WAGO,...
« Odpověď #4 kdy: 28.02.2022, 14:21 »
Pomocí revizního přístroje změřit vnitřní odpor vedení za začátku a na konci opravovaného kabelu.  Z  naměřené hodnoty se dá při troše zkušeností odvodit, zda je spoj dobrý. Naměřené hodnoty budou velmi nízké, záleží také na vlastnostech, zaručeném měřícím rozsahu a deklarované chybě přístroje. Tudíž je to jen orientační měření.
 Dalo by se vymyslet i mnoho dalších způsobů kontroly, je to však otázka vybavení přístroji, které nejsou levné. Dalo by se kontrolovat místo spoje termokamerou, nakolik se bude oteplovat v porovnání proti celistvému kabelu v případě zatížení spotřebičem s vyšším příkonem - např. el. kamínka 2kW.
P.S. Celou dobu, co píši tuto odpověď, tak si říkám, zda ji mám dopsat nebo smazat, abych nebyl zdrojem informací, pomocí kterých by si někdo mohl ublížit. Proto přidám takový osobní dotaz: Vy jste elektrotechnik nebo zodpovědný kutil?
Peter Lovacký
« Odpověď #5 kdy: 28.02.2022, 14:27 »
Vo vašom prípade prechodový odpor spoja nesmie byť väčší ako je odpor 1m vodiča CY2,5ky...
« Odpověď #6 kdy: 01.03.2022, 08:57 »
Při měření odporu bude obrovská poměrová chybová nejistota na straně připojení šnůr k měřenému místu.
Coby relevantní způsob vidím jedině jak uvádíte ono zatížení spoje a sjetí termokamerou.
inkayacu
« Odpověď #7 kdy: 01.03.2022, 10:14 »
Jsem elektrotechnik a zodpovdný kutil . 2v1  Mrknutí
Z měřní odporu jsem skládal maturitní zkoušku. Tak snad si poradím i s měřením malých odporů. Anebo využiju druhou možnost. Půjčím termokameru (stejně jsem chtěl kvůli radiátorům a zateplení)  a  obvod zatížím 3kW a uvidím.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #8 kdy: 01.03.2022, 11:56 »
Takže jistič B16/1 tam byl i předtou opravou že. Úsměv
« Odpověď #9 kdy: 01.03.2022, 15:19 »
Při měření odporu bude obrovská poměrová chybová nejistota na straně připojení šňůr k měřenému místu.
To bychom museli rezignovat na měření vnitřního odporu sítě při revizích a návrzích rozvodů a jejich jištění.
Jak jsem již napsal původně, s chybou se počítá, ovšem při správném postupu a při měření stejným přístrojem bude pro zkušeného technika informace pro posouzení kvality napojení dostatečná.
On by se dal použít způsob používaný v dobách dávnějších. Změřit u obou vodičů úbytek napětí při velkém zatížení pomocí voltmetru s dlouhými měřícími šňůrami a hodnotu porovnat. Pokud by byl spoj nedostatečný, tak by se určitě neprojevila chyba v obou vodičích stejně.
« Odpověď #10 kdy: 01.03.2022, 17:55 »
.... Když zaspojkuji všechny žíly přeseknutého kabelu, tak se proudová zatížitelnost vodičem sníží o 10%.
Mne by silně zajímalo, kde jste vzal tuto hodnotu snížení dovoleného zatížení vodiče. Případně o kolik se sníží dovolené zatížení vodiče, pokud "zaspojkuji" pouze jeden nebo dva vodiče v tom kabelu.
« Odpověď #11 kdy: 01.03.2022, 22:20 »
Když se na to podíváme prakticky - pokud něco navrhnu a spočítám, v praxi to buď bude zhruba tak, nebo to bude horší, ale to svědčí o nějaké montážní nebo jiné chybě. To je to "horší"
Pokud pak něco změřím, buď je to tak, jak jsem naměřil, nebo mě to zhorší přechodový odpor v bodech připojení. Ale neměl bych naměřit lepší hodnotu než je reálná. To je z jistého pohledu "lepší" situace, když skutečný stav by neměl být horší než jsem naměřil
Ivo Ondra
« Odpověď #12 kdy: 02.03.2022, 02:59 »
Jen poznámka - uložení bude C ne A1
inkayacu
« Odpověď #13 kdy: 02.03.2022, 08:05 »
Nevím, kam směřujete. Je tam B16/2.
inkayacu
« Odpověď #14 kdy: 02.03.2022, 08:10 »
Z katalogu výrobce.
https://www.kvelektro.cz/api/products/1187160/images/O/ku-l_spojky.pdf
Myslím, že se to vztahuje na jednotlivé propojené žíly, takže je jedno, jestli se zaspojkuje 1 nebo 2 nebo 3 vodiče...
inkayacu
« Odpověď #15 kdy: 02.03.2022, 08:23 »
Proč myslíte?
Já mám za to, že to bude A1, viz příloha
* Výstřižek.PNG (78.86 KB, 1117x568 - prohlédnuto 844 krát.)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #16 kdy: 02.03.2022, 11:20 »
TO : Marek Kurzepa
V tom prvotním dotazu, nepíšeš nic o předřazeném jištění toho opravovaného kabelu.
To tam je dvoupólový jistič?
Jinak, při opravě kabelu, nemám důvod se zabývat předřazeným jištěním.
 Mrknutí
« Odpověď #17 kdy: 02.03.2022, 11:24 »
... neměl bych naměřit lepší hodnotu než je reálná. To je z jistého pohledu "lepší" situace, když skutečný stav by neměl být horší než jsem naměřil.
To je správná myšlenka, která má logiku. Pokud toto nebude zachováno, znamená to, že je někde chyba, vadný MP nebo jeho připojení, špatný postup měření nebo špatná práce.
 Pro náš případ z toho lze odvodit, že na konci vedení nemohu naměřit hodnotu lepší než na jeho začátku. Hodnota může být stejná,  ovšem pouze v případě krátkého vedení, kdy rozdíl je menší než rozlišovací schopnost MP.
To jsem reagoval na:
To má kol. Milan sice pravdu, ale problém nejzásadnější vzniká jinde. Dnešní nové sítě jsou tak tvrdé, že je občas problém s možnostmi MP. Samozřejmě špatné připojení MP degraduje měření, tomu však lze při troše zkušeností a pečlivosti předejít.
 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
 Jaké jsou varianty jištění kabelu CYKY 3x120+70?
 Dovedete si představit staré nn AC rozvody jako mn DC?
 Co má vědět spotřebitel o osvětlení napájené 12V?
 Je možno použít pojistku aM před jističem?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
