Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
<< < (2/3) > >>
Zdeněk Mazač:
a není motor připojen např. k trafu?
Štítkové údaje transformátoru
Výrobce   ČKD Elektotechnika, a.s.
Příkon   1000/500/500 kVA   Zapojení   Yy0d1      3 f
1000 kVA   6000 V   96,2A   Kmitočet   50 Hz   Chlazení   AN
500 kVA   690 V   418,4A   Uk %   6,1   hmotnost   3850 kg
500 kVA   690 V   418,4A   Izol.   F
Přepínač   V   Rok výroby   1997   ČSN 35 1170
1-2,3-4
1-4,3-4
1-3,2-4   6 300
6 000
5 700
František Janeček:
Při napětí sítě 690V by ten motor  v "Y" měl stejný výkon jako při 400V do "D".
Je to běžný motorek pro cirkulu 7,5 kW, 400/690.
Zdeněk Mazač:
K IT sítí o napětí 690V jsem připojoval např. motor a jmenovitém výkonu 1,65MW, který byl řízen FM, motor točí oběhovým čerpadlem teplovodu
Martin Kurka:
Kolega Janeček to popsal nejlíp, sítí IT 690V sdružených bych to nekomplikoval, ač se v průmyslu používá.
Jako první je důležité vědět, že štítkové napětí třífázových asynchronních motorů se uvádí jako sdružené napájecí napětí.
V Evropě je typicky do 3kW motorů zvykem je vinout 400/230V Y/D 50Hz (každá cívka na 230V/50Hz, a připojení na síť 400/230V je možné pouze do hvězdy,  neboť do trojúhelníka by se motor spálil.
Nad 3kW je typicky zvykem motor vinout 690/400V Y/D 50Hz ( každá cívka na 400V / 50Hz a připojení na síť 400/230V do trojúhelníka - tehdy dává plný výkon.
Při napojení motoru na tuto síť do hvězdy má motor třetinový proud a třetinový výkon a toto krátkodobě provedené zapojení slouží pouze pro měkký rozběh motoru Y-D tj. hvězda-trojúhelník).
Je-li potřeba názorné pomůcky, pak v prvním případě motoru do 400/230V by šlo si místo tří cívek motoru představit 3 žárovky na 230V připojené na trojfázových 400V. Budou-li zapojeny do hvězdy, budou svítit jako normálně. Přepojením do trojúhelníka se spálí.
A v druhém případě si představte, že máte žárovky na 400V. Ty můžete zapojit rovnou mezi dvě fáze (tedy do D) a budou svítit normálně. Když se zapojí do hvězdy, budou žhnout "na třetinu". (Názorně to jde předvést  když místo neexistující 400V žárovky ji nahradíte  dvěma shodnými 230V žárovkami v série a experiment provedete 6 shodnými žárovkami a přepínačem Y-D).
Poznámka:
nejsou jen motory vinuté hvězda/trojúhelník. Jsou i motory jen na jedno napětí, třeba dvojrychlostní motory, které mají separátní vinutí a je u nich uvedeno napájecí napětí 400/400V 50Hz - jak je vidět opět je uvedeno sdružené napětí, to znamená motor je pro nižší i pro vyšší otáčky připojitelný na síť 400/230V. A nemusí nás zajímat jak jsou vevnitř v motoru vinutí zapojena, zda do D nebo do Y s nevyvedeným uzlem. Prostě se musí napojit na 3 fáze sítě 400/230V
