Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
Vysvětlování bych začal od začátku.
Každý třífázový motor má tři vinutí, která mají šest vývodů a u běžných motorů jsou vyvedeny všechny na šestikontaktní svorkovnici. To je umožňuje zapojit do Y nebo D.
Provozní napětí je dáno počtem navinutých závitů (nemůžeme měnit, je dáno výrobou) a zapojením motoru (můžeme měnit zapojením ve svorkovnici). Podle údajů na štítku se dozvíme, na jaká napětí lze motor používat. Vždy platí, že nižší napětí je pro provoz v zapojení D a vyšší napětí lze připojit v zapojení Y. Napětí sítě uvažujeme vždy podle napětí sdruženého, čili toho, které je vyšší. Proto pro naši síť 230/400V jsou vhodné motory označené 230/400V zapojené do Y a motory označené 400/690V zapojené do D.
Běžné kombinace napětí jsou: 127/220
220/380
230/400
240/415
380/660
400/690
Pro všechny tyto dvojice napětí platí převodní koeficient 1,73 (druhá odmocnina ze 3).
Jako speciální variantu zapojení bych uvedl přepínání Y/D, kdy zapojením přes tento přepínač umožňujeme snazší rozběh motoru (z hlediska proudových rázů) a používá se pro větší výkony motorů . Pro naše síťové napětí 230/400 je pro toto zapojení vhodný motor navinutý na 400/690V nebo starší provedení 380/660V.
Výklad bych dopnil jednoduchým náčrtkem zapojení vinutí do Y a D a postavením propojek na standardní svorkovnici.
Provedení motorů vícerychlostní ch a vícenapěťových bych neřešil.
Jan Kelbich:
Citace: Milan Hudec 19.02.2022, 18:46
Pane kolego, nerozumím, to by pak musela být hodnota na štítku při Y 690xodmocnina ze 3.
Proč ?
Citace: Jan Kelbich 22.02.2022, 12:06
Proč ?
690 by bylo namísto 400.
