Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
Patrik P.:
Zkusím vyhodit všechny jističe a nechat nahozen jen ten, který je přímo na zásuvku k troubě, zda to bude mít vliv. Ale co se týče ostatních spotřebičů a zapojení, tak také není žádná změna od dob co trouba fungovala bez tohoto problému.
Zrádnost tohoto pokusu je v tom, že jističe odpojují obvykle pouze fázi, problém může vznikat i díky svodu mezi N a PE a ten vypnutím fáze neodstraníte, chránič bude reagovat.
Moje mnohaletá zkušenost je, že běžné sálavé trouby mívají topná tělíska stará mnoho let a pracují bez problémů. Topná tělesa teplovzdušných systémů mají větší příkon a je u nich ještě jeden problém navíc, vznikající nerovnoměrným ochlazováním prouděním vzduchu od ventilátoru - nestejnoměrně působící dilatační pohyby způsobují vnitřní zkraty (svody) mezi topným odporem (spirálou) a vnějším pláštěm. Já osobně bych se soustředil na kontrolu trouby. Jedním z nejjednoduššíc h způsobů kontroly je odpojit přívodní vodiče od tělesa, zajistit je proti zkratu a spustit v daném režimu. To je ovšem práce pro odborníka, přístroj je třeba rozebrat a následně též správně sestavit. Také je velice vhodné zkontrolovat izolaci všech vodičů, která v tepelných spotřebičích více trpí, byť se dnes používají vodiče s daleko kvalitnější a vhodnější izolací než dříve.
Peter Munka:
Ak uz bolo spomenute meranie kvalifikovanou osobou, zacal by som nedestruktivne, meranim unikajuceho prudu do PE pri prevadzke rury bez chranica. Zmeny hodnoty pri ohreve a velkost unikajuceho prudu poukazu pomerne jednoznacne na vadne teleso.
Na meranie nie je nutna ani specialna draha vybava, staci multimeter na prudovom rozsahu.
Jirka Š. Svejkovský:
Chránič je pekelný stroj, který dokáže dostat i elektrikáře. Nevyzpytatelné jsou cesty unikajícího proudu. Amen.
Patrik P.:
Mohu tedy říct, že tyhle spotřebiče Electrolux jsou pěkné šmejdy. Vestavná mikrovlnka stejně stará, ze stejné modelové řady, na té nedávno náhle vypadla jedna pozice na digitálním číselném displeji. Funguje dál, jen je zobrazovaný čas díky tomu obtížně čitelný. Tyhle spotřebiče očividně po 2 letech záruky přestávají korektně fungovat samy od sebe, i když se minimálně používají.
