Jak vypočítat 1/4 hodinové maximum?
<< < (2/3) > >>
Rozmahel Vladimír:
Citace: Emanuel Kocián  13.02.2022, 21:17
...Navíc ta čtvrthodina je "klouzavá",   nejsou to celé "pěkné" čtvrthodiny ve smyslu 14:00-14:15, 14:15-14:30 atp. V tom vás p. Pražák mystifikuje... .
Distributor provádí průběhové měření složené z jednotlivých 1/4 hodin. A to tak, že den začíná 00:00 hodin a končí 24:00 hodin. Pro každou 1/4hodinu je uvedena naměřená hodnota a ta slouží jako podklad fakturace.
Citace: martinO  10.02.2022, 20:45
(Původní nesmysl "1/4 hodinové maximum jak vypočítat?" )
Maximum je vypočtený výkon ze spotřebované činné elektrické práce za 1/4 hod.
Příklad:
Vaše sjednané maximum může být třeba 200kW. 7,5 minuty budete odebírat 400kW a druhých 7,5 minuty budete mít vypnuto. Naměřené maximum v této 1/4 hodině je 200kW.
Je třeba vědět, že odečet elektroměru na vn je "systémem od pasu" zvýšen o 4% ztrát.
Platíme tím tu výhodu, že se elektřina potuluje po celé Evropě a potom, patřičně zdražena, se vrací k nám... :'(
Tzn. Naměřené hodnoty je nutno násobit x1,04. Tím se získá skutečně fakturovaná hodnota, výkonu i el.práce.
Vlado Konrád:
Citace: Rozmahel Vladimír  14.02.2022, 08:29
Nemusí to tak byť. Ak je transformátor kompenzovaný na straty naprázdno, 4% nedoplácate. Odberateľ ale musí ročne zaslať distribučke na predpísanom tlačive hodnoty prúdov v jednotlivých fázach komp. kondenzátora s razítkom RT.
Rozmahel Vladimír:
To máte chybné informace.
Ztráty trafa se posuzují v jalovině...
Mám na mysli jiné ztráty. Ty ve faktuře ani neuvidíte...
martinO:
 (poklona)  za vysvětlení, už je mi to trochu jasnější.
O co mi ještě tedy jde: jak jsem psal v dotazu dostávám do řídícího systému z elektroměru synchonizační impuls a impulsy o spotřebě 1impuls = 1kWh.
Stalo se totiž, že 2x bylo ve 1/4hod překročeno nasmlouvané maximum odběru 135kWh = 135impulsům. Já, ale ovšem do řídícího systému dostal pouze cca 32impulsů = 32kWh, nebyl tak důvod v řídícím systému, začít odpojovat technologie a zařízení.
Proto se raději ptám, jestli dělám něco špatně, nebo může být chyba v elektroměru ,  nebo optooddělovači .
Martin Kurka:
Při této velikosti maxima jsou 1kWh impulsy velice hrubé, regulace vám bude oscilovat.
Možná, když se podíváte po trhu, zjistíte, že pár výrobců v elektrotechnic kém Československu se regulaci 1/4hodinového maxima věnuje již od 80-tých let a dělají to už hodně dobře a za peníze, které se vám při vlastním vývoji nezaplatí.
Navíc ke svému systému třeba dělají mini lokální HDO pro povelování spotřebičů, jako jsou elektrické boilery na šatnách apod.
Chce se to oprostit od technikálií měření a zaměřit se na hledání optimálního zploštění odběru tak, aby na jednu stranu se nemusela zbytečně platit veliká rezerva maxima a na druhou stranu, aby se nezmenšil komfort pro výrobu a neohrozila se její plynulost a technologické návaznosti.
Zde jsou místní znalosti technologie, chování lidí, chování odběratelů a dodavatelů neocenitelné a hlavně musí být přehled o jejich průběhu a výkyvech v celém kalendářním roce.
Ale mnohdy je zavedení 1/4 maxima dobrou pobídkou pro hledání energeticky úspornější technologie, nebo argument pro zavedení částečné samovýroby špičkové energie (kogenerace...).
Argumentace oprávněnosti investic je jeden ze základů práce energetika. Důsledkem je, že při rozhodování o nákupu řízení a sledování maxima se musíte orientovat i na systém, který umí sledovat v reálném čase odběry významných technologií (kompresorovna, kotelna...),     jednotlivých provozů výroby a i jednotlivých strojů, které tvoří významný podíl na spotřebě (elektrické pece, vypalovací linky...).
Takový systém doplněný i o neelektrická měření spotřeb energií (plyn, voda, pára, chlad...) je pro energetika jako jeho oči. Na základě tabulek, křivek a kalkulací mohou pracovat jeho ruce a jeho mozek na návrzích energetických opatření (úspory, regulace, blokování spuštění...).
Ale platí zde, že měření v reálném čase s 5% přesností je mnohem důležitější, než 0,5% měření z ručně obcházených číselníků elektroměrů. Jediné místo kde záleží na přesnosti a bezchybnosti přenosu jsou údaje z tarifikačních měřidel a energetických časomír.
Dobrý majitel firmy - hospodář má energetika jako kolegu hospodáře zodpovědného za svůj úsek, který dobře ví kde ušetřit, kde se vyplatí investovat a kde bude lepší se něčeho zbavit. Pokud majitel má energetika jen jako nákupčího energie penalizovaného za odběr, a odměňovaného za úspory v dalším roce proti současnému, takový majitel  má maximum zákonitě vysoké aby energetik neměl riziko a navrhované úspory po procentech, aby bylo z čeho brát další roky. Ale energeticky úsporná výroba takto nevznikne.
Výsledkem regulace energií je vždy kompromis. S kompromisem není nikdy nikdo spokojen ale takový je život a takový je úděl firemních energetiků.
