Jaké jsou podmínky připojaní přímotopů při užívání energetické nižší sazby?
<< < (2/4) > >>
Libor Skýba:
V podmánkách ERU vidím dvě hlavní technické podmínky:
Citace
V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní (smíšené) nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo k vytápění objektu určený systém vytápění s tepelným čerpadlem.
Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.
Ale řádně je přeci nainstalovaný i přímotop na nožičkách napojený vidlicí do zásuvky, pokud ta zásuvka bude blokovaná a nejlépe ještě vyhrazená pro tenhle spotřebič.
Miloslav Stehno:
A jak pro takový případ zajistíte, že si uživatel přímotop nezapojí do zásuvky jiné, která již blokovaná není? Abyste splnil i tu druhou podmínku: "zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu" ...
Miloslav Stehno:
ještě mohu doplnit odpověď E.ON-u z 2016:
děkujeme za váš dotaz. Ke změně a přiznání sazby D57d je zapotřebí splnit následující podmínky:
- řádná instalace hybridního nebo přímotopného elektrického spotřebiče určeného k vytápění objektu nebo systému vytápění  tepelným čerpadlem
- provedené technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu
- součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem,  včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu   odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě nebo musí zákazník prokázat, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
Dnes je bod 3:
součtový instalovaný příkon přímotopných spotřebičů, hybridních spotřebičů, systému vytápění s tepelným čerpadlem a akumulačního spotřebiče pro ohřev vody, pokud je v odběrném místě instalovaný, musí dosahovat aspoň 40 % příkonu, který odpovídá hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. Když je příkon nižší, potřebujeme prokázat, že výkon spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo alespoň 80 % potřeby energie na vytápění,  která je uvedena v průkazu energetické náročnosti budovy.
Libor Skýba:
OK, ten argument s tou možností/nemožností zapojení přímotopu do jiné zásuvky beru. To zní logicky. Chci se jen konečně dopátrat správného řešení.
Takže správně by tedy měl být přímotop, pokud chci sazdu D57d  nainstalovan pevně a připojen dle návodu výrobce. Pokud má od výroby vidlici, tak do záduvky, pokud vidlici nemá, tak napevno přes kabelovou vývodku. Je tak?
Slimes:
Poznámka: U levných el. přímotopů s vidlicí se uvádí v návodu, že nejsou určeny k trvalému vytápění anebo jen velmi dobře zateplených objektů a držáčky na zeď, které dřív byly součástí topidel, začaly před časem z balení mizet.
