<< < (2/3) > >>
Citace: Václav Třetí  31.01.2022, 04:48
Možná jsou obě řešení. Vše je otázkou projektu. Tímto způsobem se ve Vašem případě zkrátí délka vedení, což je dobře z hlediska úbytků napětí právě pro případné velké odběry např. silného nabíjecího zdroje pro elektroauto.
Tam žádné velké odběry nebudou, když jsou vypínače poddimenzované (dance)
Vít Rotrekl:
Zrovna mám rozopracovaný projekt domeku, ve velmi podobném duchu. Nicméně jsem se rozhodl, pro variantu hlavního rozvaděče v domě, a z něj potom "zpět" do garáže do podružného rozvaděče. přikládám situaci.
Ale jak píší kolegové, obě řešení jsou v pořádku.
PS: poznámka Milana Hudce, je také správná. Osobně projektuju vypínače na RD 40A. A přívodní kabel dimenzuji většinou taky tak aby těch 40A vydržel. Při případném navýšení příkonu, pak nejsou problémy a stačí jen vyměnit hl. jistič v ER.
Souhlasím, že spínače a stykače je dobré dimenzovat minimálně o stupěň výše, než je předřazené jistění. Já obvykle dávám pro jistič u elměru 25A v následném rozvaděči spínač 40A.  Na schematu v dotazu jsou za hl. jističem 32A použity dva spínače 25A, což je špatně!
Jinak rozhodnutí, zda vést vedení přes garáž nebo se do ní vracet zpět z domu, je dané dispozicemi na pozemku. Zbytečné délky vedení představují ztráty i při odběru nabíječe pro EA 10kW (3x16A).
Kamil Novák:
Citace: Jiří x Svoboda  01.02.2022, 14:48
Já bych tedy natáhl kabel na blokování tarifů i k nabíječce. Nevím jak jsou na tom sazby nyní, ale umím si představit tarif na noční nabíjení...
Tarif pro nabíjení elektromobilů samozřejmě existuje (D27d) a je to konečně ten opravdový "noční". Od 18 do 8 hodiny.  ;)
Tomáš Žabka:
Je to tak jak píší kolegové, pokud to řešíte ve správném pořadí, tedy projekt se zhodnocením všech možných budoucích technologií je určitě vhodnější řešení mít jeden centrální bod, kam budou svedeny všechny "technologie".
Varianta se smyčkováním (odbočkami) přívodního kabelu se používá kvůli úspoře na kabeláži, není vhodná pro nové instalace (úspora nevyváží budoucí komplikace).
S ohledem na stávající dotace, teď velmi často (projekčně) doplňuji podružný "smyčkovací" rozvaděč poblíž elektroměrovéh o rozvaděče, právě z důvodu instalace "chytrého" elektroměru a odbočky pro nabíjecí stanici. Do podružného rozvaděče dávám, dva vypínače, elektroměr a chránič s jističem (jistič podle okolností občas není nutný).
Ale ať to zbytečně nekomplikuji, pokud to děláte jako novostavbu, jste ve stádiu projektu, tak to nechte naprojektovat a následně realizovat vše do centrálního bodu úspora pár tisíc vám může v budoucnu komplikovat život. Hlavně projektant musí rozvaděč na dimenzovat, tak aby se tam v budoucnu vše vešlo a nesmí zapomenou i na kabelové trasy do míst, kde se technologie může objevit.
