| | |-+  Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
Autor Téma: Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?  (Přečteno 14241 krát)
Zdeněk Dančák
« kdy: 14.01.2022, 23:38 »
Lze nějak eliminovat pískání, resp bzučení motoru, který je zapojen na frekvenční měnič?
Máme radiální ventilátor ("těžká plechová krabice") s 3f Y 2,2kw 2845rpm motorem, který je osazen frekvenčním měničem VYBO X550-4T0022. Na měniči lze měnit nosnou frekvenci v rozsahu 1kHz až 15kHz, ale v celém rozsahu je zvuk dost nepříjemný. Asi nejpřijatelněj ší výsledek je okolo 10,5kHz. Zvuk jde evidentně od motoru. Lze to nějak eliminovat, třeba tlumivkou nebo kondenzátorem? Nebo je to vadný/nevhodný měnič, případně špatně nastavený? Nastavený je, dle štítkových hodnot motoru, ale indukčnost a impedance rotoru a staroru je nastavená 0 - může to být problém?. Provozujeme okolo 20-40Hz. Motor je připojen cca 5m kabelem 4x2,5mm2.
Zatím máme v záloze jen akustickou protihlukovou stěnu.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #1 kdy: 15.01.2022, 12:15 »
Z více zdrojů jsem zjistil, že přidávat kapacitu za měnič je špatně. Naopak vhodné by mělo být použití výstupní tlumivky, která změkči průběh nasekané sinusovky, čímž se odstraní elektromagneti cké rázy a hluk. Lze bez diagnostiky určit správnou velikost tlumivky?
Tahle by dle popisu měla být vhodná pro 2,2kw měnič.
https://www.elektro-motor.cz/obchod/vystupni-tlumivka-ocl-2-2k-0-4scx/
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 15.01.2022, 13:01 »
První věcí je kvalitní frekvenční měnič, který co nejlépe moduluje výstupní napětí aby to nebyly obdélníky, ale v průběhu jedné výstupní půlperiody sepne výstup měniče třeba 3x a tvaruje obálku sinusovky třeba ze 3 obdélníků (tzv modifikovaný sinus). Obecně bývají ve tvaru výstupní křivky lepší měniče které jsou uvedeny jako vektorové. Často v sobě takové měniče v sobě mají i základní odrušení, mají lepší obvody PFC dokonce i aktivně spínané a tím mají menší vliv na síť a tím i menší parazitní modulace do motoru, které také bývají zdrojem zvuků v motoru. Obdobně kladný vliv na parazitní modulace má i síťová tlumivka.
Druhou věcí je dobře vakuově zalakované vinutí motoru. Často jeho odeslání do opravny kde jej vakuově naimpregnují pomůže nejvíce jak zvukům, tak životnosti motoru a cena je proti ostatním dodatečným opatřením nejmenší. Zkouška zvuků na kvalitním zalakovaném motoru poví více, zda se lakování vašeho motoru vyplatí.
Třetí je dobře udělané odrušení do sítě, zejména u jednofázově napájených měničů  motorová tlumivka a u všech měničů stíněný kabel k motoru se stíněním připojeným vekloplošně podle pokynů výrobce měniče na obou stranách - u měniče přímo na kostře měniče a u motoru do stíněné kovové vývodky.
Pokud nic z toho nepomůže dostáváte se do opatření jež jsou finančně srovnatelná s cenou měniče.
Motorové tlumivky mohou a nemusí pomoci, limitující u nich je povolený modulační kmitočet měniče většinou do 3kHz.
Co asi opravdu pomůže je sinusový filtr na výstupu měniče, ale třeba pro 3x10A stojí 8000Kč.
 Mimochodem, jak motorová tlumivka, tak sinusový filtr také trochu hraje.
Ze zoufalství lze sání ventilátoru trochu přiclonit a pro stejný čerpaný objem vzduchu tím jsou potřeba vyšší otáčky motoru. Při nich se s parazitními zvuky můžete dostat na nižší úroveň. Ale přiclonění motoru je energeticky ztrátová regulace.
Někdy je i otázkou, zda je volba velikosti motoru a ventilátoru správná a potřeba měniče oprávněná. Jestli je fakt potřeba otáčky regulovat v nějakém technologickém pásmu měničem, nebo zda stačí fixní otáčky přímo nebo přes softstart napojeného motoru. Jestli měnič nekompenzuje špatný projekt vzduchařiny.
Co na zařízení není se nemůže porouchat a není třeba živit energií.
* ce_sin_fi_21.pdf (232.97 KB - staženo 551 krát.)
* tlumivky_6-630a.pdf (346.84 KB - staženo 462 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 15.01.2022, 13:29 »
Tato to vypadá za měničem, každý ze všech obdélníčků lze rozvinut do frekvencí, které jsou částečně i v akustickém pásmu.
* Autor_Kobrle_Vystup_ z_ menice.jpg (102.09 KB, 697x698 - prohlédnuto 1062 krát.)
Zdeněk Dančák
« Odpověď #4 kdy: 15.01.2022, 14:27 »
Díkuji za všechny tipy.
Kabel měnič-motor máme nestíněný, což je asi chyba....ale radio, které je poblíž to neruší. Předpokládám, že stíněný kabel by řešil rušení okolí, ale měl by i vliv na hlučnost motoru?.
Motor je v provedení EX (je to originál motor, který byl na ventilátoru). Bohužel vytažení motoru a vyřazení ventilátoru z provozu kvůli zalakování na několik dní je pro nás asi nepřijatelné. Museli bychom na tu dobu přerušit provoz robotické svařovny, případně koupit náhradní motor....což je na zamyšlení, možná bych volil rovnou poloviční otáčky. Máte tip na značku, která je vždy kvalitně zalakovaná?
Sinusový filtr je zajímavé řešení.
 Ironie je, že jsme použili tento typ měniče s IP 65, aby snesl prašnost a nemuseli ho schovávat do rozvaděče (výroba rozvaděče, typování....),  ale pokud použijeme tlumivku, nebo filtr, tak tam nakonec nějaký rozvaděč stejně bude.
Frekvenční měnič máme z důvodu regulace průtoku a snížení hluku. Ventilátor je na plný výkon zbytečně hlučný (je to snesitelné, ale když víme, že stačí nižší otáčky, tak se to snažíme regulovat. Vibrace jsou odizolované a máme použit tlumič hluku v potrubí) a po většinu doby je tah zbytečný (tepelné ztráty, průvan). Nicméně se zanášením filtrů se mění parametry, navíc ve svařovně, kde je instalován je více stanovišť, takže občas stačí jet na snížený výkon - a užívat si klid. Otestuji, zda by poloviční otáčky nebyly trvale dostatečné, pak bych zvážil použití nového vícepólového motoru bez měniče, případně s možnosti přepnutí na boost Úsměv .
Přijde mi, že motor bzučí/píská stejně bez ohledu na otáčky. Při některých frekvencích se zdá, že začíná rezonovat ještě něco jiného, ale ta nosná frekvence se ozývá subjektivně stále stejně. Vysoké otáčky ji pouze začnou přehlušovat tím aerodynamickým hlukem od ventilátoru.
Jirka Údržbář
« Odpověď #5 kdy: 16.01.2022, 00:12 »
V jakém nevýbušném provedení máte ten elektromotor (Ex d, Ex e nebo Ex nA)?
Je ten elektromotor umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo máte nebezpečí výbuchu pouze uvnitř ventilátoru a elektromotor je umístěn mimo nebezpečný prostor?
Jak to máte určeno v protokolu o stanovení vnějších vlivů?
Zdeněk Dančák
« Odpověď #6 kdy: 16.01.2022, 09:39 »
Svařovnu nemáme zařazenou do nebezpečí výbuchu.
Motor je označen EEx-e-II-T3, IP55. Motor je umístěn mimo vnitřní prostor ventilátoru.
EX jsem uváděl, zda to náhodou něco nevypovídá například o způsobu zalakován vinutí. Nebo nějakých jiných typických vlastnostech, protože motor "obyč" a "EX" se v některých detailech liší již pohledem.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #7 kdy: 25.03.2022, 12:27 »
Neskoro, ale predsa.
Mierne, ale nie úplne, pomáha znížiť pískanie motora zmena spínacej frekvencie.
Podľa manuálu nájdite parameter a zvýšte spínaciu frekvenciu.
But I am :-)
Kastner Lubomír
« Odpověď #8 kdy: 26.03.2022, 13:07 »
A kde máte jistotu, že "pískání" způsobuje FM? Co když je chyba zcela jinde? Co když tzv. pískání způsobuje mechanická závada např. vibrace a rezonování konstrukce? Prováděli jste nějaká kvalifikovaná měření osciloskopem, vibrací, FFT apod.
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 26.03.2022, 14:34 »
Miro, on to zkoušel
....Na měniči lze měnit nosnou frekvenci v rozsahu 1kHz až 15kHz, ale v celém rozsahu je zvuk dost nepříjemný. Asi nejpřijatelněj ší výsledek je okolo 10,5kHz. Zvuk jde evidentně od motoru. ....
Pane Kastnere, jestli se jim měnil kmitočet zvuku s modulační frekvencí měniče, tak je hodně nepravděpodobn é, že by byl zvuk od rezonance konstrukce. Kdyby tomu tak bylo, jeho kmitočet by se měnil jen s otáčkami a byla by tam výrazná maxima na rezonančních frekvencích mechanické soustavy. A tyto pazvuky by šly odstranit v měniči nastavovením přeskakovacích frekvencí otáček pro rezonanční kmitočty mechanické soustavy motor-poháněné zařízení.
Kastner Lubomír
« Odpověď #10 kdy: 26.03.2022, 17:20 »
Pane Kurka, víte jistě sám dobře, že lidské ucho i oko jsou velmi nedokonalé orgány pro posuzování podobných jevů. Bez odpovídajícího měření nelze skoro nic tvrdit na 100%. Před pár měsící jsem byl s kolegou řešit podobný porblém v jedné firmě. Duplicitní odsávací jednotky, identické motory, identické ventilátory, identické FM, ale zcela odlišné chování motorů a ventilátorů jednoho motoru při provozu. A až po půl dne měření a zkoušení jsme s kolegou odhalili závadu. A nebyla ve FM, ale v kostrukci uchycení motoru s ventilátorem. I proto si nejsem jen podle subjektivního hodnocení bez doložení měřením tak 100% jistý. No a to ani nezminuji možný problém v následujícím provozu s ložisky u podobných závad. Je velmi pravděpodobné, že během provozu dojde poměrně velmi rychle k poškození ložisek u elektromootru a pak bude teprve problém. Výměna ložisek u EX motorů není nic jednoduchého. Firma která by to měla provádět musí mít na daný typ motoru pro totu činnost schválené oprávnění a certifikaci. To nemůže dělat jakýkoliv servis motorů.
Martin Kurka
« Odpověď #11 kdy: 26.03.2022, 17:53 »
Pane Kastnere, samozřemě i to nelze vyloučit. Zejména když není porovnání mezi dvěma motory, jako ve ve Vašem případě a  zejména když se radí na dálku a není nahrán ani onen zvuk, jako audiopříloha dotazu.
Pro potvrzení Vaší teorie by šlo poslouchat, co se z motoru line za zvuky při zvyšování a snižování otáček, co se děje při vypnutí měniče na volný doběh motoru a co se děje za zvuky při  chodu motoru přímo na síť bez měniče.
Máte pravdu, že například ostrá hrana v potrubí může působit jako píšťalka a její zvuk se přenášet konstrukcí až do motoru. Ale kmitočet by byl daný onou píšťalou.
Mechanické oscilace a kmitání, pištění přidíraného ložiska apod, jsou také spíš kmitočtově závislé na otáčkách ložiska, případně v násobcích a podílech počtu kuliček či válečků v ložisku.
Co se týče nedokonalosti lidského ucha, na něco je nedokonalé (skutečná intenzita, maskování zvuků, směrovost hlubokých tónů...) a na něco je úplně mistrnné - zejména ucho hudebníků s absolutním sluchem.
Na změnu frekvence je ucho velmi citlivé i u nehudebníků. Když si jen vzpomenu, co vše rušilo u gramofonů, nebo magnetofonů a elektronek - mikrofoničnost, třepotání,  rychlé a pomalé kolísání, trvalý i rychlý kmitočtový a fázový posun... Muzikanti poznali i když gramodeska neměla střed přesně, jak se měnil tón během jedné otáčky talíře.
Když víte, na co je ucho vhodné a čím se nechá ošálit a vhodné není, pak je i obyčejný poslech poměrně silná diagnostická metoda. Například zkušený automechanick sedne do auta, nebo otevře kapotu a poslouchá a hned ví po čem jít.
Je ovšem fakt, že měření je prostě měření, ale někdy se z jeho výsledků interpretují správné a někdy chybné závěry. Zejména v případech, kdy zároveň piští motor od měniče i přidírané ložisko najednou.
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?
 Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
