Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
Štěpán Rukavička:
Přesně tak. Máte pravdu, ten mosfet bude lepší, udělám to tím. Díky všem.
Stanislav Látal:
Ako spínať 5 mosfetov jedným pinom? Použite pre pekné oddelenie obvod v prílohe 5x, pre každý powerpack samostatne.
Možná by stálo za úvahu ještě myšlenka o vyrovnávání potenciálů jednotlivých packů ...
Myslím tím rozdílné parametry jednotlivých packů - rozdílné stáří, kvalita, výrobce nebo nedejbože varianta "co dům dal" .
Abych to trochu přiblížil. Z nějakého důvodu bude rozdílné napětí (vybití jednoho nebo pozn. výše) a nastane docela obyčejné nabíjení packu s nižším napětím. Vzhledem k vnitřnímu odporu AKU to bude sice rychlá záležitost, ale nabíjecí proudy mezi packy nebudou malé ...
Taky bych se přikláněl k použití FET_P nebo SSR na dc. Tam by nemělo docházet k vyrovnávání potenciálů (fet funguje jedním směrem).
U stykače, který není přímo určen pro dc proudy se mohou kontakty opalovat (čím budou packy věkem rozdílnější) :-[.
Možná jsem to špatně pochopil a půjde o 5x samostatný pack, který se nebude vůbec spojovat mezi sebou. V tom případě se prodávají SSR_dc a ty mají ovládací vstupy přes OPTO (běžně 1000V). Hledal bych je např. u TME (Relé stálého proudu s výstupem SSR), GMe apod. Jsou i varianty pro DIN lištu.
