Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
<< < (2/5) > >>
Martin Novák:
V obdobném případě, ke kterému došlo v Polsku jsem mel možnost číst závěry vyšetřování. Tam šlo o sprchový kout, ze kterého uživatel sáhnul na zvonící mobil na poličce u zrcadla. Ten byl připojen na nabíječku zapojenou v zásuvce pro holící strojek. Příčinou údajně byla neoriginální nabíječka z čínského internetového obchodu, která místo trafa obsahovala jen kapacitní dělič, takže na výstupu bylo kromě 5/12V pro mobil ještě na GND měkké napětí přes 100V proti zemi. Nabíječka  tak normálně fungovala, jen na kovovém obalu telefonu bylo při jedné poloze vidlice v zásuvce napětí.  Nebýt to ve sprše, nedojde se na to možná nikdy, protože za normálních podmínek prý nebylo při doteku na telefon nic cítit.
Jen taková drobnost. Nízké napětí máme od 50V po 1000V . U telefonu, který je nabíjen pomocí USB konektoru, se bavíme o malém napětí, pravděpodobně o 5V až 9V, dle typu nabíječky. Jinak se pomocí USB portů nabíjí například některé NTB a to až 20V. Ale to sem nyní úplně nepatří.
Piny umožňují napájet (viz předchozí odstavec) a komunikovat a také se domnívám, že běžné zdroje jsou natolik v pohodě, že to nebezpečné napětí se tam nemá jak dostat. Vyj-jímkou bývají některé ultra levné, na nettu kupované kousky. Nezřídka se rozpadají kryty, jindy roztékají přehříváním a občas se loučí pomocí kouřových signálů. Je mnoho varování před používáním noname adaptérů.
Ale pak máme stínění, které už může být v určitých případech problémem. Sice úplně nechápu stínění sekundárního okruhu u přístrojů tř. II, ale tak nějak čuju, že problém by mohl být právě zde, kdy přes nějakou kapacitu a odpor (neberte mne úplně doslova),   může být stínění připojené k jednomu z pracovních vodičů. Tady pak může stačit málo a průser může být na světě. Zrovna tak to ale mohlo být sahání na prasklý kryt adaptéru, nebo na zásuvku, mokrou rukou z vany a podobně. Navíc když si představím že zásuvka v koupelně musí být a bývá poměrně daleko od vany, lze očekávat i to, že nějaký blb si k vaně přitáhne prodlužku.
Jak bylo řečeno, máme velmi málo informací.
Edit: koukám že jsme se v tom shodli  ;D ;D ;D ;D
Citace: Martin Novák  06.12.2021, 22:24
Patrik Chrz:
 (poklona)  za odpovědi.
Suma sumárum tedy chyba musela být v nabíječce, která dodávala (o hodně) vyšší napětí, než měla. Protože nějakých 5-20 V nemůže člověka ohrozit, ani když je ve vaně.
Jak se teď v rámci různých eko-opatření prosazuje, že mobily se budou dodávat bez nabíječek, lze očekávat, že úrazy levnými nabíječkami budou přibývat.
 Nemusí to být jen zde zmiňované levné druhovýrobky z pochybných prodejů a výrob. Měl jsem rozebraných mnoho nabíječek nejen od mobilů a musím říci, že v okamžiku, kdy se začaly prosazovat spínané zdroje namísto klasického transformátoru, začala se bezpečnost snižovat. Tlak na snížení velikosti a hmotnosti vede výrobce k přílišné miniaturizaci. Bohužel i v originálních provedeních těchto malých zdrojů od renomovaných firem jsou nedostatečné vzdálenosti mezi částí spojenou se sítí a malým napětím. Většinou tam bývají bezpečnostní kondenzátorky malých kapacit, které přemosťují síťový přívod a výstup zdroje, což má zajistit odrušení a ukotvení potenciálu. Z tohoto důvodu se pak na výstupu naměří různě velké střídavé napětí (50Hz),  podle mých měření na různých kusech zdrojů to je 3 až 19V, které  je sice měkké, ale v případě promáčení těla při koupání a zároveň spojení těla osoby se zemí prostřednictví m vany, může být nebezpečné. Další nebezpečí může být způsobeno orosením vnitřní části zdroje, pokud se přinese z chladu do zapářené místnosti jako je koupelna. V tom bude přinášet hlavní nebezpečí zvlhnutí DPS, u které bude záležet na kvalitě a materiálu nosné desky DPS.
 Z výše uvedeného vyplývá pouze jediné bezpečné řešení:
Rozumný člověk nenosí mobil do vany, natož připojený na síťový zdroj!
Patrik Chrz:
Ale pokud by byl použit bezpečný (klasické trafo) zdroj, který zaručí, že napětí z něj nepřekročí bezpečnou hranici (třeba těch 20 V),  tak se nemůže nic stát, je to správně?
Vzpomněl jsem si ještě na diskusi lidí, chovající "okusovací rybičky" a léčící si tak např. kožní problémy, jak zajistit bezpečnost "akvária" (spíše kádě, kam se spolu s rybičkami naloží),  kdy je nutné zajistit topení a filtraci vody, kdy vypínání zase přináší jiná rizika (namnožení bakterií na filtru vypnutého zařízení a "nahrnutí" znehodnocené vody po opětovném zapnutí).
A už chápu, proč můj zastřihávací nabíjecí strojek nemůže pracovat, když se připojí k nabíječce (bezpečnostní opatření výrobce, neb je výrobcem schválen k použití i ve vaně/sprše - při bateriovém provozu)
