Máte někdo zkušenost s rozvody v celobetonovém bytovém domě?
Petr Doležal:
To Rotrekl: Přesné
Projekty se v bývalém Stavebním podniku odsouhlasovaly na přípravě práce, kde byli vesměs stavaři. A měli jste vidět to " tóčo ", když jste šli trasou v betonu.
Radko Mrva:
U RD vždy je zákazníkem odsouhlasená dokumentace elektro, která řeší umístění hlavních vývodů (HR, světla, zásuvky, TV, PC, EZS, kamery ...) Na připravené bednění (šalovací desky) se před vylitím betonem připevní polystyrénové desky pro malé skříňky, osadí se speciální krabice do betonu a propojí se trubkami (hadicemi) do betonu (existují i rozpěrky krabic pro budoucí vícerámečky). Místo pro hlavní rozvaděče se vytvoří bedněním. Prostupy stěnami a zdmi buď polystyrén, nebo např. novodurové trubky. Trubky se vyvážou k armovacímu železu . Beton se vibruje, takže pokud možno připevnit dobře.
Nezapomenout na základový zemnič, případně svody skrytého hromosvodu.
Ale co je nejdůležitější je spolupráce se stavbyvedoucím, který nám oznámí, od kdy do kdy máme čas mezi dokončením bednění a příjezdem mixu s betonem.
Instalace po dokončení nikdy úplně zákazníkovi nevyhovuje, ale s vývody pro svítidla nic neudělá a v obytných místnostech vždy osazujem do podlahy alespoň jedno nebo dvě zásuvková hnízda.
Petr Doležal:
Koukám, že se odpovědi ubírají dvěma směry.
Tazatel by měl upřesnit, zda se jedná o novou stavbu (projektovanou) či stávající (rekonstrukce instalace)
Miroš Jan:
TO Rotrekl.
Na to abyste v panelovém domě mohl vyfrézovat drážku, o rozměrech 3 x 3 cm, nepotřebujete posudek statyka. Tak jak topopisujete by se neudělala žádná rekonstrukce v pabelovém domě. Podle mého názoru, potřebujete posudek statyka když budete vyřezávat v panelu nový otvor pro dveře. Je pravda že tazatel přesně nespecifikoval svůj dotaz, zda se jedná o stávající panelový dům, nebo o novou stavbu.
Jaroslav Klinský:
to p.Miroš - mluvil jsem s architektem - projektantem a ptal se ho právě na tento problém - drážky do stěn v panelovém domě. Jeho vyjádření je, že by to bylo vhodné, proto abychom nenesli případné následky při problému, když by se něco stalo. Pokud by někdo chtěl to tímto způsobem udělat, chci na něm vyjádření statika, jakým směrem je možné drážky dělat a v jakých velikostech. Možná to je alibismus, ale proč si dělat zbytečné starosti, kterých je dost v jiných ohledech.
Je také pravda, pokud budu chtít udělat drážku pro jeden plochý vodič v délce cca 2m, tak to schválení asi není potřeba.
